mogu zajednički emiter pojačalo s uraditi 2v signal?
D
ddt694
kada je dizajn visoke frekvencije (10M - 100MHz) pojačalo, ako napon ulazni signal je oko 2v pp, ja koristiti zajednički emiter pojačalo, pojačalo može raditi?
moja srednja je: jer odašiljač je vezan za GND, napon između baze i odašiljač (GND) je samo 0.7v, većina signala svibanj biti napon ograničen, pojačalo ne može raditi s pravom.reći, svi zajednički emiter pojačalo ne može učiniti sa ulaznom signalu čiji napon veći od 0.7v.
Znam da sam nije u redu, ali zašto?
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
trebali imati attatched shematski u krug.
Struja kolektora ovisi o naponu između baze i odašiljač.više napon kolektor više struje.napon od 0,7 dovest će tranzistor u kondukcija.u zajednički emiter klasa pojačalo tranzistor je već u kondukcija (aktivno područje).ulazni signal varira napon na bazi, a time i struja kolektora varira.
rezultat će biti da uvećana replika od baze-emiter napon će biti proizvedena u kolektor.
jedina stvar koju treba brinuti je da ulazni napon ne bi trebalo biti dovoljno visoka za voziti zasićenja tranzistor u koji će rezultirati u clipping signala (distorzije)
Nadam se da pomaže
2Vpp signal znači da je napon amplitude 1V, to rađa visoke struje kolektora i baze jakost struje.
stanje 1: trošite svoje transitor
stanje 2: osnovni jakost struje teško opterećenja izvora signala i iskrivljene signala jer signal izvor ograničene sposobnost vožnje.
uvjet 3: signal clampped.Baš kao što se dogodilo u stanju 2, ovo je ekstremni slučaj stanja 2.
stanje 4: Vas uspješno pojača signal.Te je napravio PA.
Ako ga koristite sa bazom na otpornik volatge baza-emiter ne 2 V.
Bez baze otpornik ne znam odgovor.
ono što ja is confused:
gotovo svih udžbenika dijele temu amp dizajna u LNA i power amp dizajn, recimo, vrlo male snage amp dizajna i visoki power amp dizajn.ali nekoliko knjiga baviti sredinom dizajn power amp.
na primjer, pojačala ulazni signal 2vpp/50ohm ili tampon amp dizajn, ja znam ovo pretpojačalo nije ni LNA ni PA.što je dizajn pravila na zemlji?
Morate staviti otpornik između predajna i tlo.Izaberite R1 i R2, tako da je kolektor sjedi na srednjim željeznicom, odabrati odašiljač otpornik postavite željeni trenutni pristranost.Dobit će sada biti R3 podijeljena predajna otpornik.Da bi se povećala dobit, zaobići predajna otpornik i kondenzator.
