mjerenje slutiti zemljište u Flyback
A
ashein
hi friends
što je pogodan i praktičan postupak za mjerenje slutiti zemljište u Flyback konverter?
pozdravi
Općenito, koristite dobitak-faze analizator.
Umetni mali otpornik (22 ~ 100Ω) u seriji s vrha otpornik na izlaz šestar.Korištenje transformator, ubacit signal analizator desno preko malog otpornika.Podesite razinu da se samo oko 50 ~ 100mVpp signala u DC izlaz.
Priključite test kanal anlyzer na izlaz napajanja (gornji kraj mali otpornik ste umetnuli) i referentne kanal na donjem kraju mali otpornik.Uzmi mjerenje i prikaz Test / Ref u dB i faze u stupnjevima.Ciscenje od oko 10Hz do ne više od pola prebacivanja frekvencije.To je open-loop Bode parceli od svoje napajanje.
Gdje dobitak je 0dB li našli skretnicom frekvencije.Mjera faze u ovom trenutku i provjerite marža je primjerena.Tada mjera dobit kad faze njegove 0 stupnjeva.Pobrinite se da dovoljno dobiti margin.
Tipične faze marža vrijednosti su u 45 ~ 60 stupnjeva, iako DCM flybacks lako može doći do 90 stupnjeva.Sve što je ispod 45 osumnjičenog.Pobrinite se da koristite maksimalnu dodatni izlazni kapacitet, ako ih ima.
Kao i za dobit margina, to bi trebalo biti barem-7DB, ali je bolje-12dB.Općenito, to nije problem.
Buka može utjecati na mjerenja, tako da vam svibanj morati prilagoditi analizator je razina izlaza, ali čuvajte ga kao nisko kao moguć (radite analiza pri malom signalu, after all).Da bi se smanjila buka prikazan, koristite funkciju u prosjeku na analizator.
draga VVV
ja dont imati analayzer, ja bi trebao pronaći neki drugi način, u ovom stanju ono što je tvoja ideja?
hvala unaprijed.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Korištenje analizator je pravi način da se mjeri stabilnost opskrbe.I to treba učiniti na taj način, ako ste ga developping za proizvodnju.
Ako se govori o samo jednom komadu, da ne će biti proizvedena, onda možete samo pogledati na prolazne odgovor i dobiti ideju o stabilnosti na temelju to.
Kao što sam rekao u prethodnom post, isprekidan Flyback obično ima odgovarajuću marginu, pa ako ne vidite oscilacija, vjerojatno je u redu.
