mjerenje kapacitivnost između sonde i komad metala
P
PlatinumT
Zna li netko kako mjeriti kapacitivnost između sonde i komad metala koji nije povezan s mjernog kruga?
Možete li biti malo precizniji. ono što sonda koristite, dimenzija od metala / lima i udaljenosti, to bi dati idae od kapacitivnost rasponu ste htjeli izmjeriti
IMHO, uređaj u fotografiji je spojen na masu i te mjere udaljenost do lima koji je također uzemljeni ili imaju mnogo veći kapacitivnost na terenu. pa izgleda kao da ne bi osjetivši od kapaciteta od sonde na terenu.
Ja sam zapravo imaju ovaj uređaj na poslu i to ne rade s komad čelika leži na tepihu nije spojen na masu. Kada je uređaj na stroju ploča bi trebao biti utemeljen bacio stroj, ali uređaj sama ne spojiti na tanjuru drugačije.
Jeste li provjerili njihovu točnost, a list je na tepihu? U svakom slučaju, ako je to čista kapacitivnost mjerenje - važno fizike - trebate dvije strane da bi kapacitivnost između njih. S druge strane - je krug sonda je jedan komad i nije podijeljen u dva dijela? Mislim da je moguće da imaju krug podijeljen na dva komada iste veličine tako list će biti srednje elektrode od dva kapaciteta formirana "prvih pola kruga - list" i "list - Druga polovica kruga".
Hvala na vašoj pomoći Artem, vjerojatno ste u pravu, ja samo shvatio da ploča se temelji bacio stroj će biti previše glasan da bude pouzdan. Sonda je jedan komad. Uglavnom se bilo tko znati daleko mjeriti ovu kapacitivnost?
Pretpostavljam da to nije jednostavan kapacitivnost mjerenje obaviti tamo. Sonda mogao biti povezan s ultrazvučnom sondom dobiti diferencijalnu vibrirajući kapacitivnost koja je funkcija udaljenosti između sonde i površine. Samo konvencionalne tehnike mjerenja neće raditi zbog parazitskih kapaciteta mijenja kao sredstvo glava će se kretati. Potražite Kelvin sonde informacija o tome. http://www.kelvinprobe.info/technique/principles.html http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_probe_force_microscope Ako imate sondu pokušati provjeriti da li sam u pravu - staviti laser na svojoj površini sondiranje i pojačati ogleda val po foto dioda. Ako sam ja točno što treba vidjeti modulirani signal fotodioda na pojačalo izlaza. ali ja bi mogao biti u krivu, kao što kaže uređaj koristi kapacitivni tehniku ​​prsten mjerenje. Pokušat ću saznati što je to. imaju pogled na to: http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/52818682786599AN_833_0.pdf iako je za različite svrhe, ali vam mogu dati ideju. To bi također moglo biti koncentričnih prstenova koji tvori prsten senzor.
