Mjera visoka impedancija signala
M
max0412
Ja m koristeći fotografiju MOSFET driver; skrenuti na visokoj strani MOSFET (M1). Vozač je Dualno fotonaponski LH1262CAC iz Vishay.Ne mogu u potpunosti ojačati jedan 16nC FET u oko 700uS (13Vgs).Problem je želim ulazni impuls za vozača i biti u mogućnosti nadzirati MOSFET vrata istovremeno.Na taj način JA licemjerje smanjivanje trenutne potrošnje.Drugi kanal diskovi mali MOSFET (M2), te se koristi za iskrcaj vrata M1 za brzi okret-off (10 15 Nas). Na putu sam ga postaviti da M1 kapacitivnost vrata mogu samo istjecanje kroz M2 ostale onda propuštanje u M2 jedan nts4001 N-Fet koji je zanemariv.Pogledajte dolje graf.
NTS4001 curenje versus temp i VDS<img src="http://i30.tinypic.com/4v1ptu.png" border="0" alt=""/>I m razmatranju AD8221 INAMP.Bilo tko imati bilo koji sugestija o tome kako mjeriti izlazna vozača učitava bez njega.I don t imati $ 1000 FET diferencijalna sonda očito ili ja ne bih se tražeći.Najbolji sam je čak 100x pasivne sonde ovaj prazni vrata.
LH1262CAC tablični
http://www.vishay.com/docs/83802/83802.pdf
Ne razumijem kako AD8221 instrumentacija pojačalo može biti rješenje?Ako namjeravate dostavili OP iz vožnje strana, što
je maksimalni napon razlika između zemlje i izlazni sklop FET izvor.You're koristeći HV FET, ja bi se nekoliko 100 V, daleko iznad uobičajenih AD8221 modu dometu.
JA shvatiti, da ste htjeli uključiti diferencijalno pojačalo u konačni krug kao vrata-voltage povratne informacije.Taj 'ne potpuno nemoguće, ali na moje mišljenje, vi dosegla točku gdje razmotriti alternativni pogon vrata-tehnike, eq pomoću transformatora za prijenos energije.
Visoki napon diferencijalna probe (osim posebne vrste sa optičkim vezanje i baterije Nabava) se obično koriste kompenzirani napon razdjeljivača i FET potpunosti diferencijalna pojačala.U sklop ima nekoliko prilagodbi za zajedničke načinu i učestalosti odbijanja odšteta od djeliocem.
Pogledajte Testec 700V 20 MHz diferencijalna sonda za referentni<img src="http://images.elektroda.net/55_1212269127_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Ako je svrha monitor Vgs samo za razvoj svrhe, možda biste željeli pogledati u izoliranim pojačala.Oni mogu plutati i prenosi signal level lako pročitati po opsegu.Trebat će vam za opskrbu plutajuæi amp kondicioniranje i prenositi strujna kola sposobna withstanding naponi invloved dovoljno visok i izoliranosti, tako da ne učinak vašeg vrata na bilo koji način.Razreda Medicinske DC / DC switcher trebali napraviti posao.
The testec diferencijalna sonda nije vrlo skupo, to je osnovna funkcija može se također postići prilično lako sa self-made krug.Ali to je ulazni otpor bi se puno toga za ne utječu niska vrata sklop.
Ja pod uvjetom da je uzrok foto vas pitao kako oni to.Možete koristiti buntovna razdjeljivača respektivno buntovna spregnuto diferencijalna pojačala s višim (npr. 100 m) ulazni otpor ili istinit izolirane pojačalo,
npr. optička spregnuto, kao predložen.
On svibanj biti jednostavnije opciju, za rad na terenu s prebaciti referenced source i plutajuæi izlučivalo za test svrhe, pod uvjetom da je zajednički naponski mod ne mjenja vozač rad znatno.Kao što je potrebno vrata naplatu odnosno isključivanje tona ovisi o stanju Uds je hightest Radni napon treba primijeniti na prekidač prilikom određivanja tonu.Vidim da ste se već smatra ovu opciju.
Konačno, ako je sklop (osim vrata net) nije da visoka impedancija, a tampon svibanj također opskrbljuje iz tekuće izvora (resistors respektivno) i Z-diodes.Tampon output se može spregnuti kao trenutni signal preko zajedničkog čekanja napon.Ova tehnika se često koristi za visoke strane trenutne smislu sklopove.
Problem je, da vam je potrebna djeliocem nadoknaditi kako bi se postigla veća propusnost.On svibanj biti ispušteni ako pojačalo ima odgovarajuću propusnost ograničenja,
npr. 70 kHz s INA118 u sklop prikazan.
Inace, od paralelnih kapacitivnost VN otpornik bi formirati visoke lopte koje je potrebno za naknadu.Kao što je to zapravo nije jednostavan lumped kapacitivnost, a dominantna paralelno kapacitivnost je dodan obično.
Kada koristite višestruke serije povezani resistors (5 x 1m MELF) za divider,
otkrio sam da se niske lopta s oko 1 MHz rez-u je formiran od strane spoja capacitances, također bez pružanje naknade.
Imam shematski princip je rekao Testec SI9001 Frontend priložen u nastavku.
Trebali biste uzeti u obzir, da ove diferencijalne probe uglavnom su namijenjeni za mjerenje višim naponima, oni imaju neke buke i offset, tako da za osjetljiva mjerenja, pravi izolacije pojačalo bi bio bolji izbor.
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
FvM & SinišaDa li bilo koji od vas znaju o izolaciji pojačalo slična je AD202
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD202_204.pdf
Možete koristiti neku drugu low cost opamp s dovoljno naočale kao tampon za Vgs signala i hraniti ga djeliocem otpornik.
Postoji nekoliko vrsta pojačala iso arround, one magnetne i druge s optički prijenos.Optički Čini se da su one jeftinije s nižim bandwith.
Avago čini neki izbirljiv optoelektronička's koji možete koristiti za izgradnju izoliran amp.npr. HCNR200.
Siniša wrote:
Možete koristiti neku drugu low cost opamp s dovoljno naočale ...
max0412 je napisao
/ la:Ovo izgleda kao da bi bila savršena, s izuzetkom nizak ulazni napon spec. /-5v.
Postoji li način oko ovog ili drugog IA koji se osim diferencijalnih naponi na 14-15V?
U istu cijenu kao raspon AD202 $ 50.00.Vidim AD210 uklapa račun ali u gotovo dva puta cijenu.
Bootstraping redovitih opmap je još jedna mogućnost, iako niži bandwith.
http://www.planetanalog.com/showArticle.jhtml?articleID=199100284
