minimalne fazna na LPF
B
barbar
Ima li je aktivna LPF s minimalnim pomakom faze (do 1KHz)?
I koristite Bessel jednom, ali nije dovoljno dobar.
Vi ste u škripcu sa zakonima fizike i matematike.The fazna ispod kritična frekvencija je potpuno kontroliran od strane propusnost i brojem polova.
Vaš izbor je da odaberete ono što zaista želim raditi.Ukoliko stvarno ištanje da biste dobili osloboditi od spektralne linije, možete koristiti usjek filtar i imaju manje fazni pomak.
Pošta što pokušavate postići i ja ću gledati u nju.
The free aade filtrirati program će zemljište fazni pomaci.Možete napraviti rez i pokušajte s njom.Koristite lumped element izračune kao što su oni isti kao aktivni filter odgovora od oba koriste isti kolac i nulte pozicije.
Ako je fazni pomak uspoređujući je filter izlaz na drugi put, možete staviti dodatni fazni pomak u drugom stazom.Koristite sve prođe mreža s pola onoliko štapovima kao LPF i sa istim bandwith.To bi trebalo napraviti dvije faze pomaci jednaki.
Da li tražite sa konstantnom temperaturom fazni filtar besciljno?Ukoliko da onda pogledati u prebačeno-Filter kondenzator.
Hvala Vam na answerd.
Ja sam ono što tražite je LPF koja može biti čak 2 motke na većini.Ja se također može exccept samo moderat prigušenja na stopband (čak i samo 30-40db).
Vidim da na nekim dizajn Metnuvši mnogo paralelnih kapu.res ili kapu res paralelan kapu.Oni su koristili olso pi netwark na povratne informacije i oni dobiti stvarno strang filter, ali ja ne znam kako desugn somthing like it.
Ako možete mi reći neke linije ili GUID mjesto bili mogu dobiti sredstva za jedan projekt mi je biti zahvalni na tome.
http://focus.ti.com/lit/an/slyt113/slyt113.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/sbfa001a/sbfa001a.pdf
A SW je u:
http://focus.ti.com/analog/docs/articles.tsp?familyId=57&templateId=3&path=templatedata/cm/brc/data/20030307amplifierdesignutilities_filter&articleType=brc
Možete li poslati u specifikacijama vašeg filtra.To bi zaista nam pomoći da razumiju vaš zahtjev?Ili što atleast predlažemo program koji se koristi za filtar?Ako govorimo u nastavku 1KHz, je li iz bilo kojeg biomedicinska primjena?Ili je to za bilo koju drugu aplikaciju?
Ako želite minimalne fazna u niske frekvencije raspona, morate imati filter koji ima fazna konstanta.Jedina stvar koja ispunjava uvjete za ovu je aktivni integrator sklop koji proizvodi 90 stupnjeva konstantna fazna.A osim toga, ako želite vrlo sporo fazna, vaš motke od filtar treba atleast 10 puta 1 kHz, jer gdje je fazi promjena počinje u 1K.
Nadam se da sam jasno ......
