Miller kompenzacije na niskom naponu
O
opamp741
Hi frds,
I m 2 radiš dizajn na pozornici amp 1.1V .. ja m koristeći mlinar comp tech uzimajući za oko 65 sati ..
ali provedba Nulling otpornik je veliki problem za mene .. ja sad rgt m provedbi ga tranzistor i stvaranja otpornik pristranosti (RB), tako da ga prati GM u
2. fazi unosa tranzistor.ali problem je u donjem supply voltage,
Im nesposoban da biste dobili pravilan VDS za trenutni izvor u RB generacije ckt .. Može mi itko predložiti bilo koju drugu metodu za generiranje RB ..
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
Ne postoji način da se generiraju desno RB naponom, osim ako pribjegavaju samopodizanje.
Moj prijedlog je da se ide put okolo, da se stavi otpornik za nulu i potiću pristranosti tekuće za op-amp s iste vrste otpornik da odgovara transistors gms na otpornik.
Zapravo, ako je površina nije glavna briga, možete pristranosti na tranzistor s VDD i time čine rad u linearnim prostorima.Možete nadzirati W / L e da dobijete otpornik vrijednosti po 1/gm.To je u redu za visoke frekvencije ali tranzistor će biti vrlo velika operacija za niske frekvencije
nego prijatelja ..
kormilariti,
ur. prijedlog izgleda intresting .. ja ću na to gledate detaljno ..
vamsi, ja već pokušao stvar u predloženoj .. ali nisam bila u stanju napraviti dobru PM u svim uglovima ..
otkaza feedforward nula, postoji nekoliko drugih tehnika, uključujući međupohrana oko mlinar povratne informacije.Odnosi se na Gray i Meyer's knjigu.
Opamp741 ..... Kada pokrenete projektiranje za to, trebali biste imati owrst uglu u vidu da se za bolje design sati.Dakle,
dobit ćete dobre rezultate u tipičnom slučajuAdded nakon 54 sekundi:Također, možete probati i uvesti neke međupohrana motke u toj petlji.To će uzrokovati nula u LHP u glavnoj petlji
Vamsi, tt je uvijek u redu za mene .. ali im ne uzimajući dobar sati za obje ff i ss .. To je kao, ako im izradu moje nula previše zatvorili u SS,
njezin dolazak u UGB za ff i povećanje mojih Gain preći i IM uzimajući u donjem PM .. druge strane, ako im postavljanje moj nula za ff potom u toku svojih ss daleko i opet moj PM je loš ..
lastdance, im rade za male snage soln .. licemjerje priuštiti da stavite više trenutnu konzumaciju grane ..
Nego za ur FBs [/ code]
možete probati ovo, p-cascode vaš unos parova (pretpostavljiv ur koristeći p diff paru), a zatim izjednačiti Miller kapu na izvor iz cascode.Izjaloviti u cascode će se koristiti za pogon vrata zajedničkih izvora.
lastdance, žalostan za reći, ali ja već suđeno da ..
i
ja sam stvarno messed up kompleksne po pola .. r im dolaze vrlo blizu UGB ..
infact smo vidjeli stabilnost nekih pitanja u unutarnjoj petlji također (druga faza unosa xsistor kompenzacije kondenzator 1. etapa cascode xsistor) ..
anyway, Hvala za odgovor ..
opamp741, da, ja vidim ono što govoriš.Ako idete u cascode-fed naknadu, u većini slučajeva potrebno je split nadoknadu kapa na dva, jedan ide preko cascode a drugi ide preko output stage direktno.To pomaže da se izbjegne nestabilnosti.
Ali čekajte, što je odnos između
1. i
2. etapa GM-a?Ako vaš unos fazi vrlo slabi, da možete dobiti dobru fazu marža bez nula otpornik na naknadu na sve.
