MIDI output voltage
B
Barry
Da li iko zna specifikacije za najveći izlazni napon jedan MIDI upravljački program će vidjeti?
Izlaz se uglavnom otvoreni kolektor-povlačenjem jedan otpornik na terenu, tako da je nominalno 5mA tokova, ali ja ne znam šta je maksimalni napon koji se može primjeniti i na drugi kraj otpornik da bi moglo biti.(And I'm previše jeftini da kupi
spec. samo za ovaj djelić informacije).Starije dizajne sam vidio koristiti 7406's koje su dobre do 15 volts.Ja sam radi na novom dizajnu, i želim znati ako ja mogu koristiti niskog napona (3.3V) open-izlučivalo uređaj (LCX, LVT, itd.).Ovi uređaji mogu biti V 5-tolerantni, ali ne i mnogo više.
Hvala,
Barry
Barry Pozdrav!
Napon nije stvar u MIDI, samo trenutni možete voziti je važno_Općenito imate vodio iz optički sprežnik na drugu stranu, tako da ćete ga morati dati dovoljno okrenuti trenutni ovo je vodio dalje.Nadam se sam korisno (ispričavam se o mojoj hrvatski!)
Pozdravi
Nicolás
Zapravo, napona LI stvar u smislu da je ograničenje do koje vozač može izdržati kada je isključeno.10 milijuna volts preko 2 milijarde Ohm otpornik će još uvijek dati 5 mA, a kad da se isključuje tranzistor ...
Tu mora biti
spec. za ono što je maksimalni napon može biti.
PS Vaš engleski je u redu!(Puno bolje od mog Español)
To je da je "obično" koji je me zabrinjava.Mogao je biti 15 volts?Ima da bude specifikacije, ili kako možeš veličini je otpornik na strani vozača?I've seen 220 ohms koristi, što će dati oko 10 mA s 5v opskrbe.Ali 10 volts bi dati 20 mA, što je još uvijek unutar prihvatljivog raspona najviše optoisolators, ali šteta bi jedan 74LCX06.
are defining the MIDI voltage at the driver side.
Ne razumijem taj problem. Ste
definiranja MIDI napona na strani vozača.Obično sam rekao, jer nisam apsolutno siguran, ako postoje bilo kakve MIDI vozači, koji koriste veći supply voltage,
Ali ne mogu biti siguran da mi MIDI sklop koristi 5v opskrbe.
Nisam definiranja MIDI napon, koji
je isporučen na prijemnik kraja.Svi mi daju je otvoreni kolektor-izlaz koji povezuje na Katoda je u LED Opto-izolator sjedi u drugom instrumentu.Anoda je to LED je vezana uz napon u pitanju.
Ja sam se odnose na wellknown MIDI 1,0 standard, koji koristi 5 pin DIN 180 ° konektor.To jasno uključuje
tekuće petlju, što znači da prijemnik je pasivan i petlja se isporučuje s odašiljač.Vidim dva
moguće razloge, zašto tvrdite da je različita u Vašem slučaju:
- Vi ste koristeći drugu MIDI fizički sloj, da ja ne znam još
- Vi ne razumijete MIDI 1,0 sklop
