Manchester kodiranje
S
shashi_reddy21
što je prednost Manchester kodiranje u kodiranje audio podataka.? želim format za kodiranje podataka.
pogledajte behrouz fourouzan - mreže komunikacije podataka
Najbolje za kodiranje
glavne prednosti su: Manchester kodiranje 0 DC vrijednost signala.i synchronization.refer "digitalne komunikacije"-Simon haykin
1 je kodiran kao 1 na prvom, i -1 na 2. polovice bita intervala.
0 je kodiran kao -1 u prvom, i 1 na 2. polovice bita intervala.
-> dc = 0
najbolji prednost Manchester kodiranje je da clok je embaded u og signala stoga sinkronizacije olakšano.
Prednosti:
1 - Embended Clock: Možete oporavak transmisor sat lako (EVN ako malo vlak je isti)
2 - Nemate DC (transmition manje energije)
Disadventages:
1 - dvostruko propusnost (u usporedbi s NRZ ili drugim kodiranje sheme)
Imam sumnje:
NRZ ----------- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manchester-| 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 |Ovaj slijed generirati neuspjeh u takta.
U ovom slučaju Manchester signala imaju rok = 3 / 2 * T.0 | 0 zbijenost nemaju prijelazi, onda impuls je nemoguće.To ne obzira da li sistem obnova nosioca (PLL) držite imaju vremena, ali to nije vječan.
Ex: 10Mbps -> T = 1 / 2 * (1/10M) = 0.05us
ako imam riječ od 8 bita kao s prethodne Vrijeme trajanja = 0,4 namaPLL treba osigurati da se vrijeme za zaključavanje je veća od 0,4 nama.
No, danas u aplikacijama koje ulazni sat varira, moramo zaključati vrijeme malo od sat vremena da je konstantan.
Tu je prijelaza u trajanju svaki zalogaj ..Tranzicija je visoka gustoća koja čini sat ekstrakcija pomoću PLL lakše.U osnovnom pojasu kodiranje druge metode (npr.-RZ jednopolni) postoji DC vrijednost - to poza sgnificant probleme u RF-komunikacijskih sustava (kao što su, transformator spojen ponavljala ne mogu se koristiti)
Manchester kodiranje ima nula istosmjerna komponenta ...
Želim da ljudi čita i razumije moj problem.To je vrlo važno da mi ne daju odgovore džep.
U telekomunikacija, Manchester kodom (također poznat kao faza Encoding, ili PE) je oblik komunikacije podataka linija koda u kojem svaki zalogaj podataka je označena od strane najmanje jedan prijelaz naponski nivo.Manchester kodiranje se stoga smatra da se samo-mjerenje vremena, što znači da su točne usaglašavanje podataka potoka je moguće.Svaki zalogaj se prenosi preko prethodno definiranog vremenskom razdoblju.
Manchester kodiranje omogućuje jednostavan način za kodiranje proizvoljne binarne sekvence bez ikada imati duge periode bez razini prijelazi, sprječavajući gubitak sinkronizacije sata, ili malo pogrešaka iz low-frequency drift na slabo-izjednačeno analogni linkovi (vidi one gustoće).Ako se prenosi kao AC signal se osigurava da je DC komponenta kodiranih signala je nula, ponovno sprečavanje osnovica udaljavajući od ponovljenih signala, što je lako obnoviti i sprečavanje otpadne energije.Međutim, postoje danas puno sofisticiraniji koda (8B/10B kodiranja), koji ima za cilj postići iste sa manje propusnosti nad glavom, a manje sinkronizaciju nejasnoća u patološkim slučajevima.Bez obzira na tih gubitaka, Manchester kodiranje je usvojen u mnogim učinkovit i široko se koristi za telekomunikacijske norme, kao što je Ethernet.
Da biste ostvarili ovo, Manchester kodovi uvijek imati prijelaz na sredini svaki zalogaj razdoblja, a ovisno o stanju signala, svibanj imati prijelaz na početku razdoblja kao dobro.Smjer sredine zalogaj tranzicija je ono što nosi podatke, s niskim do visokim tranzicije pokazuje jedna binarna vrijednost, i visoko-to-nisko tranziciji ukazuju druge.Prijelazi koji se ne pojavljuju sredinom malo ne nose korisne informacije, a postoje samo na mjestu signala u stanju u kojem je potrebno mid-bitni tranziciji može se održati.Iako je ovaj signal omogućava da se samostalno izvođenje takta, ona nosi značajan dodatan jer postoji potreba za bitno dvostruko propusnost od jednostavnih NRZ ili NRZI kodiranje.
jjohn wrote:Da biste ostvarili ovo, Manchester kodovi uvijek imati prijelaz na sredini svaki zalogaj razdoblja, a ovisno o stanju signala, svibanj imati prijelaz na početku razdoblja kao dobro.
