LM317T i izlazni kondenzator?
I
iDk
bok.je li ok koristiti 100uF/35v elektrolitički kondenzator kapacitivnosti kao output u varijablu napajanje na temelju LM317T?stvarni sklop je u danoj link ispod.
http://www.electronics-lab.com/projects/power/010/index.html
Da, to je OK.Možete koristiti do 1000uF caps.1uF se preporuča povećati tranzijentni odziv.Bacite pogled na tablični na www.nsc.com
u redu.kako o minimalnoj voltage rating of izlazni kondenzator?
Nacionalni's Guru Bob grašak preporučuje: 0.1 do 20uF treba izbjegavati u niskim Appl buke, naročito onih sa niskim ESR.Najučinkovitiji smanjenja buke s vrijednostima 50uF i gore i najmanje 1uF na pin adj.
Još jedan savjet!Zamijenite sa 120R i 240R propis će patiti.240R je za korištenje s uređajima premija a ne stupanj komercijalne uređaje.Ovo nije spomenuto u Nacionalnom primjene podataka.I ima veze s programom trenutni pin koji je veći u jeftine uređaje.Većina objavljenih sklopove izgleda da je ovo krivo, kao u prilogu primjer izdvajali iz webu.
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
btw.270R li koristiti umjesto 240R.i ja je zamijenila 1uF s izlazom kondenzator 100uF 35v elektrolitički kondenzator.i ja na promatranom switching off pokazivač na voltmetar traje koliko sekundi prije nego što se ide na nulu čitanje.bilo koji ideja?
Korištenjem vrijednost veća od 240R ste donošenje propisa još gore.
Ovdje je zaključivanje: Radi se o uređaju LM338, ali princip je isti za 317.
Prilagođavanja ukosnicu trenutni svibanj varirati ništa od 45uA na 100uA
prema tablični.Ovaj trenutni output kombinira s
tekuće kroz razdjelnik napona na izlaz formira 240
Ohm i podesivi otpornik otpornik.To izaziva grešku u pojam
u Vout formula ..... ( IadjR2).Kako biste umanjili ovaj greška je quiesent
operativnog trenutnu (1 do 3mA) u uređaju je usmjeren na izlaz
potrebna min.učitavanje trenutne mališan biti prisutan za uređaj za upravljanje
unutar naočale.Ako učitavanje trenutne je premali izlazni napon će
povećati. (Pogreška pojam dolazi u igru).Potrebnih min trenutna opterećenja
za LM138 je 3.5mA da 5mA i za LM338 3.5mA do 10mA.
Na min.izlazni napon od 1.25V dnu otpornik jednaki nula.
Vrh otpornik je sada odgovoran za min.učitavanje trenutne.Uzimajući
najgorem slučaju, da bi dobili 10mA teče kroz R1, R = V / I onda
R1 = 1.25/10mA = 125 Ohm (Najbliže standardna vrijednost - 120 Ohm).Korištenjem
jedna minuta na 330 Ohm load struje 3.8mA je niža od najgorem slucaju
od 10mA za 338.Za 5mA od 138/238 vrijednost od 250 Ohm je
potrebna (Najbliže standardna vrijednost - 240 Ohm).
-------------------------------------------------- -------Izlazni kapu će polako s malo ili bez opterećenja.
Da, izlazni kapu discharge stopa potpuno je ovisna o učitavanja, uključujući i opterećenje na voltmetar.
