LM317 primjenu problem
M
mhamzah3
Ja sam težak to graditi korak dolje regulator napona pomoću LM317T.
Što sam dizajnirani, koristi 2 LM317T čips.Ulazni napon je 70-77V bateriju.
Prvi čip će sići napona do 35V, a drugi korak će čip ga na 21V.
Kad sam ispitao kruga, ne bih mogao povećati opterećenje do 500 mA.Kad sam se povećati opterećenje na privući više od 200 mA, napona spušta prema dolje.Tablični kaže da je maksimalni trenutni izlaz je 1.5 A ja sam mogao postići trenutni nacrtati
U prilogu je simboličan.Please help
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
The data sheet također kaže da je maksimalni napon je oko 40Vdc, a vi izlašite ovih regulatora na 70V i više ..
Pokušajte zamijeniti prvoj fazi s visokim (> 100Vdc) Darlington BJT napona (npr. TIP102) sa 36V cener dioda dioda priključena između baze i 0V i otpornik za prednapon baze ..vidi sliku u nastavku ..
Više detalja ovdje:
http://www.satcure-focus.com/tutor/page5.htm
To bi lijepo pad napona od 70 do 35, a zatim možete koristiti 317 Regulator napona za reguliranje izlaznog napona dolje do 21Vdc ..
Naravno, obje Darlington 317T i voltage regulator mora biti montiran na heatsink ..
Rgds,
IanP
Hvala za brz odgovor, ja ne iskustva s Darlington BJT, što vrijednosti R bi trebao koristiti?Added nakon 16 minuta:Ok sam pogled na TIP1102, a to je potpuno drugačija od shematski koje ste dali s dioda i 2 pomoćna resistors na TIP102 schematics.
Ako sam htjela pasti na napon od 70 do 35V, gdje da stavim na 36V cener dioda dioda i što je vrijednost od otpornik?
JA stvarno poštovati ukoliko mogao pomoć mene vanjska strana.
Ne brinite R1, R2 i dioda ..
Oni se neće miješati u ono što se pokušava učiniti ..
Ako pogledate Darlington konfiguraciji možete vidjeti da se sastoji od dva serijska transistors - identcal na izvornu kruga iz mog previos post ..
Connect cener dioda dioda (ocijenjeno za 2-5W) između baze i 0V i kao R možete koristiti 1kΩ/2W ..
Također, možete uzeti u obzir kao "malo" duda opterećenja,
recimo 10kΩ, spojen između izlazna ovoj fazi (odašiljač) i 0V ..
Rgds,
IanP
Is there a otporna dioda dioda koja može povući 500 mA?
mhamzah3 wrote:
Ja sam težak to graditi korak dolje regulator napona pomoću LM317T.Što sam dizajnirani, koristi 2 LM317T čips.
Prvi čip će sići napona do 35V, a drugi korak će čip ga na 21V.U prilogu je simboličan.
Please help
The BZY-serija cener dioda diodes (20W-rating) mogu raditi s struja od 500mA @ 33 [Z] V, više cener dioda s nižim naponima, ili manje otporna dioda s višim naponima ..
Ovdje su detalji:
http://www.littelfuse.co.kr/data/en/Data_Sheets/BZY93.pdf
Moj osobni izbor, međutim, je manji [veličine] Zenner dioda s vanjske moći BJT montirana na heatsink ..
Rgds,
IanP
IanP
Ja dont znati ako BZY cener dioda dioda će biti dostupna bilo gdje, da li vi imati alternativu u cener dioda dioda osim bzy?
Što ti znači kada kažu u manjem cener dioda dioda s vanjske moći bjt?
Je li to dodatne Darlington bjt?
Bio sam zadivljen ako JA mogao koristiti TIP120 umjesto jedne TIP102.
Hoće li goriti TIP120 kad sam dostaviti jedan 70V i učitavanje 500 mA u prvoj fazi u krug?
Snaga tranzistor mora biti ocijenjeno ≥ za 100V i TIP120 (60V) ne stane u ovu kategoriju ..
Pokušajte sljedeće:
TIP122, TIP127, BD649, BDX53C, i tako dalje ..ili 2 x BD681 (spojeni paralelno sa dva odvojena bazu resistors) ..
Naposlijetku, možete isprobati kombinacije standardnih BJTs poput 2N3055 (TI3055) MJE340 spojeni u Darlington konfiguraciju ..
Rgds,
IanP
Hej Ian,
Valjda sam u jarku starog design jer nisam mogao toplinskog kruga topline za test.Čini se da je toplina generirana od sklop je ubojstvo trenutne crtanje i to prestane radni kad sam povećati toplinske energije do 90 degC.
Inače, imam još jedan dizajn da mislim o tome.Što mislite o koristeći HEXFET Power MOSFET IRFB17N50L kao mužjak konverter.Ovdje je shema da sam namjeravate koristiti.
Mislite li da neće topline koliko?
Hi mhamzah3,
JA stvarno dont 'misliti što dobro će doći iz tog sklopa.
To je sigurno ne upasti konverter.Živjeli,
/ Ghydda
U sklop prikazan je vrsta linearni regulator (iako ne dolikuje Vašu prijavu sa sadašnje projektiranje).Tako je snaga gubitaka bilo bi u osnovi identičan LM317 ili bilo koji drugi linearni sklop u određenom izlazna struja.
Kao kasni komentirati, na izvornu pitanje: Vi jednostavno zanemareni u LM317 tablični, koji pruža jasne granice sadašnje, ovisno o slučaju i napona diferencijalne temperature.Možete vidjeti da čak i sa dobrim heatsink je LM317 nije u mogućnosti dostaviti namijenjena struja.
Osim toga, najmanje LM317HV treba koristiti,
jer u suprotnom oštećenje uređaja, vjerojatno rezultiralo kratko je puni doprinos napon do 21V output, mora se bojao.
Diskretna tranzistor kao linearno pre-regulator s dovoljno heatsink ili prospojni (mužjak) regulator bi biti rješenje.
zašto ti ne uploadati sliku?
dont uploadati sliku za prikaz.
