LM 741 paralo?
B
barath_87
Mogu LM 741 op-amp biti korišten kao jedan komparator, odnosno opskrbu te zemlje negativne pin napajanje, tako da o / p prebacuje između 0V i 5v ili postoje neki drugi op-amps zadovoljiti tu svrhu ....... .. ako su prisutni pls davati svoje brojeve .....
Ya IC 741 može se koristiti s jednim napajanjem, ali u potrebna velika količina kondenzatora.
na taj način bolje iskoristiti u jednom amp op opskrbe, kao što su LM324 - 4 amp op u jednom IC
Be carefull kada se koristi kao opamps komparatori.
1.Većina opamps ulazi nisu dizajnirani da uključuju opskrbu tračnica u njihovim nazivni napon raspon.Neki čak obrnuti izlaz kada se prekorači svoje napon ulazni raspon.
2.Većina opamps nisu željeznicom do željezničke izlaz tako da budu spremni da se pomak na izlaz.
3.Opamps su po prirodi jednim napajanje uređaja (nema "ground" veze)
4.Samo 5V napajanje je prenizak za 741, jer izlaz ne može ljuljačka blizu opskrbe tračnice i "digitalni" izlaznu snagu proizvodi svibanj biti krivo protumačena, ali digitalnih ulaza.
5.Bolje korištenje željeznicom do željezničke input-output opamps poput LMC6482 dual iz Nacionalnog
6.Zašto ne iskoristiti pravi paralo?
