Linija Uredbe u DC-DC konverter
S
sudheer_vlsi
Hi all,
Kako poboljšati linija u PWM regulacija napona DC-DC modu konverter?na što ga faktorima ovisi?
Ako je napon načinu rada, može samo jedno: povećanje niske frekvencije dobit od pogreške amp, taj je, koriste nule u dizajnu opamp (zapravo dvije nule).
Još jedna stvar koju možete učiniti je dodati feedforward kontrole na sustav - koji je, da se smisao ulazni signal i dodati (ili oduzimanje) umanjena (i filtrirane) verzija ovog iz vaše kontrole signala.
Imajte na umu da feedforward ne mijenja polovima (prirodne frekvencije) od tvoj sistem, ali to će se promijeniti nule od tvoj sistem.U tom smislu, ja sumnjate feedforward kontrola je slična dodavanje nule na kompenzaciju kao što je spomenuto od strane VVV na prethodni post.
Srdačan pozdrav,
v_c
sudheer_vlsi wrote:
Hi all,Kako poboljšati linija u PWM regulacija napona DC-DC modu konverter?
vam svibanj se odnose na TI 's proizvodom TPS61030 ili TPS62200.
feedforward se koristi za poboljšanje linije regualtion sustavaDodano nakon 17 minuta:I prilično suglasni s VVV i V_C
hi Chethan,
Imate ovaj referentni rad?Mogu li učitati ovdje?
