LDO proći uređaja pitanje
D
devop
bok,
Ako se dizajn ldo s pmos proći device.I koristiti VSAT <Vdropout izračunati W / L od prijevoja device.is to pravo?
zašto možemo koristiti proći uređaja u linearnom području? kada VG od pmos jednak zero.the Vdropout će manji
hvala
Ti si uvijek dobar čovjek odgovoriti na moje question.thanks very much
i sretna nova godina !!!!!!!
onda želim znati kako definirati Vdropout?
Ako VSAT = 200mv, a Vout = 3v.Imax = 100mA, ja koristiti VSAT <Vdropout izračunati W / L.
tada simuliraju sklop, kad Vin = 3.05V, sklop može osigurati 100mA struje, Vout = 3V.but Pass uređaj je otišao u linearnim region.Can kažem Vdropout <50mV ???????
ja dont dobiti ur informacije ispravno u što od onoga što je rekao u ištanje Vout = 3V pa ako je u radu do Vin = 3,05 onda ispad = 50mV, tako da ako u ovom slučaju imaju i ur naočale su ispunjeni (PSR, Load regulacija, Linija regulacija, PM) onda naravno u može reći ispad = 50mV (čak i ako Mpass se u linearnom), ako u ištanje to imati Mpass u zasićenja onda da u potrebu da se poveća Mpass veličine
Dobio sam tvoj mean.Vdropout je minum napon između Vin Vout i kada druge spec. susret, bez obzira na to pass uređaj radi u području zasićenja ili ne.
pa ako mi samo govoriti o Vdropout i drugih spec ostaviti na miru, to je meanless
Dakle, imam pitanje kada mjera Vdropout
slika pokazuje kako se mjeri Vdropout, It's minima napon između Vin i Vout, ne briga o drugim spec.And Mislim da se ovdje mora proći uređaj u linearnim region.Can bilo tko objasniti?
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
Kao što sam rekao razlika se zove ispad napona ali u sigurni dont care about razlike se u samo brigu o razlici u rasponu koji reguliraju ur.
kao u ur figura u malom Vin out je nakon unosa, tj. to nije reguliranje at svi!, Pa ako je to prihvatljivo (kao u slučaju malih opskrbe u dont imati to regulirati, ali u morati dati mali Drop-Out napon) onda je ovo ur sistem i naočale.
uzdanica ja nije zbuniti u.
pozdravi
kad je output follwing onda njegov ulaz nije regulator, svoj pravedan otpornik trioda u regiji.Je li to ono što ste mislili?
"Slika pokazuje kako se mjeri Vdropout od LDO.The drugom (s lijeva na desno) strelica je Vdropout, ali to nije lako doći do točke, tako da smo izmjeriti prvom strelicom, dužina je jednaka druga . "
Ja ga dobiti od papira, ali Ja sam ne siguran o tome, pa sam iskočiti pitanje.
Ali mislim proći uređaj je otišao u linearnom području na drugom strelicama, sa niskim psrr
Na taj način JA sumnja mjera metoda
