S
sklop
halo, ja sam gleda na aplikaciju gdje je u sam čip u silicij die obrazac koji treba žice bonded to vrlo male PCB (oko 3 mm x 5 mm) i onda moram uzeti signal van na različite ploča pomoću flex kabel.
Board hosting čip mora biti krute i ne mogu se savijati.problem ja sam se okrenuti, čip ima svoju jastučići (sve uz jednu EGE), s 81 dimenzija um x 81 um i rub - rub jastuk udaljenost je 3 um (centar mjesta je u 84um).Sada sam čuo da jastučići na ploči je preferirao da se direktno ispod umrijeti, tako da žica obveznica mogu biti ravne žice.sad to znači jastučići na brodu će biti odvojene po 3 um od ruba do ruba koji nije prihvatljiv za bilo PCB proizvođača.Provjerio sam sa mnogim PCB proizvođači i oni su spremni ići tako daleko kao 3 mil (staza prostora / širina).kada kažu 3 milijuna razmak sve je rub rub?
Sad moje pitanje je, da li vi imati bilo koji sugestija za žice lijepljenje kompanija u SAD-u.i kakvi su zahtjevi na jastučići na brodu.Mogu li premjestiti jastučići od čip, tako da nekako ja mogu učiniti sve što je 3 / 4 mils razmak (osoba koja je trebala učiniti žice ljepljenje je rekao kako više voli da se jastučići ispod silicij).ili je tu različitih tehnologija koja je tu da rade u tako fine pitch uređaje?hvala unaprijed .....
