KORIŠTENJE RAČUNALA UOBIČAJENA Keyboard SA 89C51
N
Noman Yousaf
Pozdrav svima
Želim se priključiti zajedničkom računalo tipkovnica s MCU 89C51
može bilo koji tijelo mi reći o ovoj ili bilo kojoj stranici u kojoj ja mogu dobiti softver / hardver informacije o tipkovnici.
Thanks in adv
Ovdje je tipkovnica sa avr chip
h ** p: / / www. tmel.com @ / dyn /
products / app_notes.asp? family_id = 607
Sjećam se tipkovnica sa 51 @ tmel Na ovoj stranici, ali cann't naći u aukciji!
# define ERROR?
Nope ... lists fino sve aplikacije bilješke uključujući "Razmjena pcat tipkovnicu "....
Zdravo.
Možete koristiti PC / AT tipkovnica iz 8051 direktno, bez ikakvih klavijatura Vozač / chipset, jer tastatura je vrlo vrlo jednostavan za upravljanje.
Koristio sam tipkovnicu s NEC sklop, te u nastavku ćete pronaći C izvor (dont 'briga za o "unicode" riječ zloupotrebljavali ponekad u izvorni).
Primijetiti da, iako AT znači "Napredne tehnologije", pronašao sam da nema razloga zbog adresu 102-105 tipke (navedem kad je bio pritisnut taster ili objavljeno) 2, 3 ili 4 bytes of data su potrebne!
Informacije sam pisati kod u nastavku je preuzet iz:
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/ ~ achapwes/PICmico/PS2
Sretno.Paolo
Paolo Subiaco
http://www.creasol.itCode:# Pragma jezik = proąirena
# uključiti <df0034.h>
# uključiti "keyboard.h"
# uključiti "infhotel.h"
# uključiti "rtc.h"
# uključiti "lang.h"
# uključiti "rs232.h"uchar keyModifier; / / E0, E1,
saddr uchar uniKey; / / ključni udarac pretvoriti u pseudo-unicode formatu (potpisan 128bit)
saddr uchar lastUniKey; / / Store prethodnog ključa u pseudo-unicode formatu
bitni keyReleased; / / 1 ako F0 primio udarac tipkesaddr uchar kbdbytes; / / broj bajtova dobili od tipkovnici
saddr uchar kbdbuffer [KBDBUFFERLEN]; / / tipkovnica buffer
uchar kbdbits; / / broj primljenih bitova (početni bit uključeno)
uchar kbdbyte; / / primanja bajt
uchar kbdto; / / timeout za primanje ključni udarac
bitni kbdtx; / / 1 kad emitira na tipkovnici, 0 prilikom primanja
bitni kbdbit; / / primljenih bita
bitni kbdoddparity; / / 1 ako je neparan broj bita prije paritet
bitni kbderr; / / 1 ukoliko bilo kakve greškeStruct kbd_struct kbd_table;/ / C E n R u
const uchar uni2ascii [UNI2ASCIILEN] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 \ \ '\ x8d \ x8a \ x95 \ x85 \ x97 >,.-. 0123456789 -* /";
/ / E * C ° §
const uchar shiftuni2ascii [UNI2ASCIILEN] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ =! \" $%&/()|?^ l \ * x82 \ x87 \ xf8 \ xf5 <;:_. 0123456789 -* / ";
/ / 0 4 8 C 0 4 8 C 0 4 8 C 0 4 8 C 0/ / Karta keystrokes na karti slične unicode.
uchar const key2uni [132] = (
0x00, K_F9, 0x00, K_F5, K_F3, K_F1, K_F2, K_F12,
0x00, K_F10, K_F8, K_F6, K_F4, K_TAB, 0x25, 0x00,
/ / 10
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x1c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1a, 0x13, 0x01, 0x17, 0x1d, 0x00,
/ / 20
0x00, 0x03, 0x18, 0x04, 0x05, 0x1f, 0x1e, 0x00,
0x00, 0x40, 0x16, 0x06, 0x14, 0x12, 0x20, 0x00,
/ / 30
0x00, 0x0e, 0x02, 0x08, 0x07, 0x19, 0x21, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0d, 0x0a, 0x15, 0x22, 0x23, 0x00,
/ / 40
0x00, 0x2e, 0x0b, 0x09, 0x0f, 0x1b, 0x24, 0x00,
0x00, 0x2f, 0x30, 0x0c, 0x2a, 0x10, 0x26, 0x00,
/ / 50
0x00, 0x00, 0x2b, 0x00, 0x28, 0x27, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, K_ENTER, 0x29, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00,
/ / 60
0x00, 0x2d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, K_BACKSP, 0x00,
0x33, 0x1c, 0x00, 0x36, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00,
/ / 70
0x32, 0x31, 0x34, 0x37, 0x38, 0x3a, K_ESC, 0x00,
K_F11, 0x3c, 0x35, 0x3d, 0x3e, 0x3b, 0x00, 0x00,
/ / 80
0x00, 0x00, 0x00, K_F7
);poniłtava getKeyStroke (uchar * CH) (
/ / Povratak prvi udarac tipke u kbdbuffer []
uchar I;
if (kbdbytes) (
ch * =* kbdbuffer;
kbdbytes -;
for (i = 0; i <kbdbytes; i )
kbdbuffer = kbdbuffer [i 1];
if (kbdbytes == KBDBUFFERLEN-1) (
kbdclk = 1; / / release kbdclk da ponovno omogućite tipkovnici RX
kbdclkm = 1;
# ifdef DEBUGKBD
rs232putbyte2hex ((uchar) * ch, '\ n');
# endif
povratak;
) Else (
* ch = 0;
povratak;
)/ / Novi pougljiti kada je primljena, reinitialize varijablu (koristi ga kbdGetChar)
# define kbdNewChar () (keyModifier = 0; keyReleased = 0;)/ * Vrati u uniKey karakter čita iz kbdbuffer, 0 ako nema znakova na raspolaganju * /
poniłtava kbdGetChar (void) (
uchar ch;
/ / U ovom trenutku sam se i glasi:
/ / A.
novi potpuna ili djelomična ključni udarac
/ / B.
završetku prethodne djelomične primio udarac tipke
/ / C.
drugi dio prethodne djelomične primio udarac tipkeif (uniKey)
lastUniKey = uniKey;
uniKey = 0; / / uniKey inicijalizirati na nulu (korisno ako "ne briga ključ" je prešani / objavljeno)
a (1) (
getKeyStroke (& ch); / / će se pohraniti u ch sljedeći dio pritisaka na tipke
if (ch == 0) (
/ / Ne keystrokes available
povratak;
if (ch == 0xF0) (
keyReleased = 1;
) Else if (ch == 0xE0) (
keyModifier = 1;
) Else if (ch == 0xE1) (
keyModifier = 2;
) Else if (ch == 0xAA) (
/ / Mora reinitialize tipkovnica
kbd_initialize (); / / PowerOn: inicijalizirate tipkovnice i prazna kbdbuffer []
kbdbytes = 0;
uniKey = 0;
kbdNewChar (); / / inicijalizirati varijable koje koriste ovu funkciju (keyRelease, keyModifier, ...)
povratak;
) Else if (ch <0x84) (
if (keyModifier == 0) (
preklopnik (CH) (
slučaju 0x12: / / lijevi SHIFT
slučaju 0x59: / / desni SHIFT
kbd_table.shift =! keyReleased; break;
slučaju 0x14: / / LIJEVO KONTROLA
kbd_table.ctrl =! keyReleased; break;
slučaju 0x11: / / lijevi ALT
kbd_table.alt =! keyReleased; break;
slučaju 0x58: / / CAPS LOCK
if (keyReleased == 1) (
kbd_table.capsLock ^ = 1;
kbd_initialize ();
) Break;
slučaju 0x77: / / NUM LOCK
kbd_table.numLock ^ = 1; / / NUM LOCK uvijek aktivan!
kbd_initialize ();
) Break;
slučaju 0x7E: / / dođite BRAVA
kbd_table.scrollLock ^ = 1;
kbd_initialize ();
) Break;
slučaju 0x07: / / F12
if (lastUniKey! = K_F12 | | keyReleased) (
uniKey = K_F12;
if (keyReleased)
uniKey | = 0x80;
break;
Zadano:
uniKey = key2uni [ch];
if (keyReleased) (
uniKey | = 0x80;
kbdNewChar ();
povratak;
) Else if (keyModifier == 1) (
preklopnik (CH) (
slučaju 0x14: / / PRAVO KONTROLA
kbd_table.ctrl = 1 ^ keyReleased; break;
slučaju 0x11: / / desni ALT
kbd_table.alt = 1 ^ keyReleased; break;
slučaju 0x4A: / / tipkovnica /
uniKey = 0x25; break;
slučaju 0x5A: / / tipkovnice ENTER
uniKey = K_ENTER; break;
slučaju 0x6B: / / K_LEFT
uniKey = K_LEFT; break;
slučaju 0x74: / / K_RIGHT
uniKey = K_RIGHT; break;
slučaju 0x72: / / K_DOWN
uniKey = K_DOWN; break;
slučaju 0x75: / / K_UP
uniKey = K_UP; break;
slučaju 0x70: / / K_INSERT
uniKey = K_INSERT; break;
slučaju 0x71:
uniKey = K_DELETE; break;
slučaju 0x6c:
uniKey = K_HOME; break;
slučaju 0x69:
uniKey = K_END; break;
slučaju 0x7d:
uniKey = K_PGUP; break;
slučaju 0x7a:
uniKey = K_PGDOWN; break;
slučaju 0x7c:
uniKey = K_SYSRQ; break;
if (keyReleased) (
uniKey | = 0x80;
kbdNewChar ();
povratak;
) Else if (keyModifier == 2) (
if (keyReleased == 0) (
# ifdef DEBUGKBD
rs232putchar ( 'E');
rs232putchar ('1 ');
rs232putchar ( '');
rs232putbyte2hex (CH, '');
# endif
)povratak;
)poniłtava kbd_sendData (uchar podataka) (
/ / Priprema za prijenos komandi na tipkovnici, a zatim pričekajte
/ / ISR završiti do mjenjača, pričekajte da se i ack retransmit naredbu
/ / Ako NOACK.
uchar i, j, CH;for (i = 5; I; i -) (
kbdtx = 1; / / reci prekinuti rutinu u TX podataka
kbdbyte = data;
kbdbits = 0;
kbdoddparity = 0;
kbderr = 0;
kbdto = 20; / / tipkovnica mora dovršili operaciju u roku od 15ms
kbdintmask = 1;
kbdclk = 0; / / potegnuti sat niska
kbdclkm = 0;
for (j = 0; j <100; j ); / / čekati 100uS
kbddata = 0; / / pull podataka niska, a zatim otpustite sat
kbddatam = 0;
for (j = 0; j <10; j );
kbdclk = 1;
kbdclkm = 1;
kbdintflag = 0;
kbdintmask = 0;
/ / OK, start bita je prenosiva, a zatim prekinuti rutinu će učiniti ostalo/ / Čekati dok će podaci biti TXed
for (j = 100; j, j -) (
unconditionalmsleep (2);
if (kbdtx == 0)
break;
kbdNewChar ();
if (j == 0) (
kbdtx = 0;
kbddata = 1; / / tipkovnica nije povezan: postavite kbd_data kao input, a zatim izađite
kbddatam = 1;
povratak;
if (kbderr) (
# ifdef DEBUGKBD
rs232puts ( "kbd_sendData: Data TXed, ali je dobio NACK \ n");
# endif
unconditionalmsleep (10); / / podaci prenose, ali ne i priznat
nastavi;
for (j = 25; j, j -) (
/ / Čekati ack
dok (getKeyStroke (& CH), CH) (
kbdNewChar ();
if (ch == 0xfa)
break;
if (ch == 0xfa) (
povratak;
) Else if (ch) (
# ifdef DEBUGKBD
rs232puts ( "kbd_sendData: dobio odgovor 0x");
rs232putbyte2hex (CH, '\ n');
# endif
poniłtava kbd_initialize (void) (
/ / Vraćanje tipkovnici & leds stopu u skladu s tim da kbd_table struktura
/ / Mora biti nazvan po tipkovnici powerOn (kada je tastatura 0xAA slanje podataka)
unconditionalmsleep (20);
/ / Nemojte mijenjati brzina i kašnjenje ...
zadana je 10.9cps i 500ms
/ / kbd_sendData (KBD_CMD_SET_RATE);
/ / kbd_sendData (0x00); / / maksimalna brzina, minimalno kašnjenje
kbd_sendData (KBD_CMD_SET_LEDS);
kbd_sendData (kbd_table.scrollLock | (kbd_table.numLock <<1) | (kbd_table.capsLock <<2));
kbdNewChar ();
uniKey = 0;
)poniłtava kbdinit (void) (
kbdclk = 1; / / kbdclock = output
kbdclkm = 1;
kbdclku = 1;
kbddata = 1;
kbddatam = 1;
kbddatau = 1;
kbdintegp = 0;
kbdintegn = 1;
kbdintflag = 0;
kbdintmask = 0;
kbdintprio = 1;
kbdtx = 0;
kbdbytes = 0;
kbdbits = 0;
kbdbyte = 0;
kbdbit = 0;
kbderr = 0;
kbdoddparity = 0;
kbdto = 0;
kbd_table.capsLock = 0;
kbd_table.scrollLock = 0;
kbd_table.numLock = 1;
kbd_table.shift = 0;
kbd_table.alt = 0;
kbd_table.ctrl = 0;
/ / Inicijalizirate tipkovnicu samo kad 0xAA (PowerOn) će biti primljena
/ / Kbd_initialize ();
)statički prekinuti [INTP3_vect] poniłtava kbdinterrupt (void) (
/ / Zove se kbdclk ide sve niske => reza mora kbddata
if (kbdto == 0) (/ / Control tipkovnici timeout (2 ms primiti udarac tipke
kbderr = 0;
kbdbits = 0;
kbdoddparity = 0;
kbdto = 3; / / set keyboad vremena
kbdtx = 0;
kbddata = 1;
kbddatam = 1;
if (kbdtx) (
/ / Prenijeti na tipkovnici
kbdbits ;
if (kbdbits <= 8) (
if (kbdbyte & 1) (
kbdoddparity ^ = 1;
kbddata = 1;
) Else (
kbddata = 0;
kbdbyte>> = 1;
) Else if (kbdbits == 9) (
/ / Prenositi paritet
kbddata = ~ kbdoddparity;) Else if (kbdbits == 10) (
/ / Stop prijenos bita
kbddata = 1;
kbddatam = 1;
) Else if (kbdbits == 11) (
/ / Get Priznajete
kbderr = kbddata;
kbdtx = 0;
kbdto = 0;
) Else (
/ / Primanja iz klavijatura
kbdbit = kbddata; / / read podataka
if (kbdbits == 0) (
if (kbdbit) (
/ / Kontrola početi bitni (mora biti nula!)
kbderr = 1;
) Else if (kbderr == 0) (
if (kbdbits> = 1 & & kbdbits <= 8) (
kbdbyte>> = 1;
if (kbdbit) (
kbdbyte | = 0x80;
kbdoddparity ^ = 1;
/ / Kontrolni bit
if (kbdbit == kbdoddparity) (
kbderr = 1;
/ / Stop bita
if (kbdbit == 0) (
kbderr = 1;
if (( kbdbits) == 11) (
if (kbderr == 0) (
/ / Nema greške => pohraniti bajt primili na kbdbuffer
kbdbuffer [kbdbytes] = kbdbyte;
if (( kbdbytes) == KBDBUFFERLEN) (
kbdclk = 0; / / povlačenjem kbddata niska, tipkovnica komunikacija će biti inhibirankbdclkm = 0;
kbdtimeout = KBDTIMEOUT;
kbdto = 0;
kbdintflag = 0; / / reset prekidati flag
)uchar kbdAsciiConv (void) (
/ / Read uniKey globalna varijabla: return 0 ne ascii
if (uniKey & 0x80 | | uniKey == 0)
return 0; / / ključ izdali ili nepoznato
uniKey & = 0x7f;
if (uniKey <= 26) (
if (kbd_table.shift ^ kbd_table.capsLock) (
povratak shiftuni2ascii [uniKey];
) Else (
povratak uni2ascii [uniKey];
) Else if (uniKey <= 0x30) (
if (kbd_table.shift) (
) Else (
) Else if (uniKey <UNI2ASCIILEN) (
return 0;
Zdravo,
Lokalitet "Panda" je svibanj se koristiti bilo koje druge stranice ali ie "Beyondlogic" ima pravo info u žele ... Pokušao sam ga i napravio program u Skupštini Jezik koji koriste informacije. [/ B]
http://www.semiconductors.com/acrobat/applicationnotes/AN434.pdf
http://www.beyondlogic.org/ Dobar site za PC interfaceing [/ url]
Čitanje jednog AT PC tipkovnicehttp://www.mcselec.com/an05.htm
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
Dragi prijatelji,
Jedan od naših PRIJATELJ je poslao dugu LONG "C" code gore ..ali
zašto mislite da netko
nije ...-> Gdje su hader datoteke.?
RONY.
