Koliko dugo kabel RS485
S
suromenggolo
Imam neke RS485 uređaja, to će biti spojen na PC.Pogledajte sliku
Koliko dugo L maksimum, od križa RS485 kabel na uređaj.?Dodano nakon 6 minuta:ay
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
slika nije dostupna?
raspon prema transfer rate je 35 Mbit / s do 10 m do 100 kbit / s na 1200 m
L vrijednost ovisi o tome što se već koristi u cijeloj mreži (max 1200m od parica) ..
Ako, na primjer, duljina kabela između PC i sve postojeće uređaje u mreži (Σ od svih čvorova) je 800m, vaš L bi trebao biti <400m ..
Pozdravi,
IanP
Oke ...
Je li to kao što je, ako sam spojen na glavnu žarulja žarulje električna linija kuću ..?
Pa, ja ne bi takva usporedba ..
U dalekovodi kad dodate još opterećenjem (e) na duge kabele će pad napona zbog otpora od bakrene žice, u prijenos podataka preko parice ograničenje će biti postignut uglavnom zbog kapaciteta i uvijena kabel (za CAT5 kabel je ≈ 15pF/ft) ..
Regrads,
IanP
RS485 standard reći 4000ft od kraja do end.terminal uređaji moraju biti prekinut od strane završni otpornici obično 120 ili 180ohms.
