koji opamp dobro 250Hz Low pass filter sallen ključ
A
awan
Trebam dizajn 250Hz sallen ključni filter i tražite dobru opamp.Ja samo na opskrbu jednog 3volts.Koristio sam i moj dizajn AD824 radi za
3 volts and-3volts opskrbe.Ali, to
se radi na
3 volts i 0 supply data sheet iako kaže da je njen jednom opskrba opamp.
I cant push ulazni 1.5votls kao da mi je potrebno za korištenje nekoliko faza i također imaju dobit od filtera.
Hvala
To najvjerojatnije ne radi sa AD824, zbog ograničene zajedničke načinu unosa raspona.Ali, bilo koji (niski napon) OP s ulaznih i izlaznih rail-to-rail sposobnost trebala bi biti u redu.
Quote:
I cant push unosa na 1.5volts
Ulaz je iz Sensor pa signal neće zasititi izlaz.
Kao što je frekvencija signala je niska,
a ja dont misliti moguće da par DC pristranosti.
An output DC pogodna bez pristranosti može biti čak i zasićen, bez signala ili mV signala.
Općenito, možete koristiti bilo koji spoj želite, također s jednim opskrbe.Ali moram skrbi, da ulazni i izlazni napon OP su unutar uobičajenih raspona način određen za normalan rad, te da su namjeravali izlaznog napona ljuljačka se može postići.Jedna pretpostavka je da odaberete prikladan OP, ali je sklop mora biti ispravno dizajnirana za jednokrevetnu opskrba operacije, previše.
What do you mean by DC pristranosti?U OP-AMP dobivate DC naponom ili single ili dual opskrba snabdevanje, ali učinite inverting i non-inverting ulaza također trebati DC?
Koristio sam i moj dizajn AD824 radi za 3 volts and-3volts opskrbe.
Ali, to se radi na 3 volts i 0 supply data sheet iako kaže da je njen jednom opskrba opamp.
Unos rail-to-rail sposobnost obično omogućuje input voltage range uključujući pomagala, odnosno nekoliko mV izvan ograde.
bias in my last post.
Explicitely, samo sam rekao o neophodan izlaz
pristranosti u moj zadnji post.To ovisi o vašem spoj, ako to postiže izlazni pristranosti bez unosa pristranosti, standardni Sallen-Key topologija ipak ne.
Njegova niska Pass Filter za 0-250Hz.Ja razumijem dual-supply operacija, ali je potrebna pomoć u pretvaramo ga u jednoj opskrbe.
Obložiti, jednostrukih Supply Koji su potrebni uvjeti za razmatranje.The data sheet za OP-AMP napominje da se može koristiti za Single Supply.Ali filter simulacije
se funkcionirati, tako da mislim da mi nedostaje neki važan koncept u njemu.
Hvala
Quote:
Ali filter simulacije se funkcionirati, tako da mislim da mi nedostaje neki važan koncept u njemu.
Shvaćam jedinstvo dobitak LPF s jednim opskrbu naponom, ali da li je moguće da se dobije, a ne jedinstvo dobitak.
U slučaju da moram zaraditi sa jednim supply; onda otpora R3, R4 kontrolisse dobitak bi biti povezani s virtualnom terenu (0.5Vcc) nego stvarna tlo.Ja ispraviti u ovom?Ili ćemo imati licemjerje dobiti SK LPF s jednim opskrbu naponom.
Koristite višestruke feedback sallen topologija ključ za bolje performanse.Provjerite da li ste odabrali op amp će imati dobar niska izlazna impedanca u obavezna zaustaviti bend kako bi se izbjegle re-entry.Odaberite Vašu RC vrijednosti s niskim i visokim C R kombinacija.To će umanjiti feed kroz efekte.
Typing error.Trebali pročitati "Koristite višestruke feedback preko sallen ključ .."To je inverting odgovor ako nije problem u programu.Također možete izvući koristeći donji GBP op amp s MFB
Hi LvM;
Imate sažeti ispravno.Senzor cant pružiti DC pristranosti u 0.5Vdd i tako mi je potrebno da biste dodali tampon s decoupling kondenzator na ulaz.Ali otada moj signal na takve niske frekvencije, ja dont shvatiti kako to postići.
Postoji li neki metod da se oko ovog problema?
Kao što sam spomenuo prije, možete dodati DC offset u filtar.Jednostavno priključite pristranosti otpornik na prvi niskopropusni čvor
i referentni napon (ili VCC).Podesite resistors da filtar karakteristične i ispraviti prigušenja signala od
je buntovna djeliocem od nadležnih dobiti.
Ovdje je primjer za
2. reda Butterworth filter prilagođen jedinstvo dobitak.<img src="http://images.elektroda.net/35_1243981078.gif" border="0" alt=""/>Last edited by FvM dana
03. lipnja 2009 0:18, edited 1 put ukupno
Umjesto dodavanja DC pristranosti na niske lopta čvor.
Za inverting čvor u SK u resistors i kondenzatori su spojeni na uzemljenje.Mogu li promijeniti te da VCC Ground / 2, a ništa na doprinosu Low Pass čvor (tj. ne-Inverting čvor).
Ali mislim da će to dovesti do toga da ne-inverting čvor biti na DC of VCC / 2, a time također s nekoliko senzora signala.
Možete jednostavno procijeniti utjecaj različitih pristranosti krugova, ukoliko smatrate da je reakcija provodi Vin = Vin-.The kondenzatori mogu biti zanemareni u analizi.Vidjet ćete da nema načina nego uvođenje pozitivnih promjena prednapona na putu signala na Vin (ili negativni prednapon u Vin-path)
