Tlo ili zemlja u mains (AC strujni) električne ožičenje sustava je dirigent koji postoji prije svega kako bi zaštitili od grešaka i koji u normalnim okolnostima ne nosi struja.Izraz "ground" koristi se u Kanadi i SAD-u; izraz "zemlja" se koristi u većini ostatka engleskog govornog područja svijeta.
Oni se koriste kao sinonimi ovdje.Neutralan je sklop dirigent koji nosi struja u normalnom radu, a koji je povezan sa zemljom.U višefazni ili tri žice AC sustav, neutralni vodič je namijenjen da imaju slične naponi na svaku od drugog kruga vodičima, i sl. faza razmaka.
Po ovoj definiciji, sklop mora imati najmanje tri žice za jednu da služe kao neutralna.
U elektro trgovinu, dirigent 2-žično krug koji je spojen na napajanje neutralni točka je također naziva "neutralni".
To je formalno opisan u SAD-u i kanadske električne kodove kao "identificiran" krug dirigent.
Ako cijeli sustav je samo jedna faza struje tada nošenje dirigent koji je vezan za zemlju još uvijek je neutralan po toj definiciji.
Izraz "ground" koristi se u Kanadi i SAD-u; izraz "zemlja" se koristi u većini ostatka engleskog govornog područja svijeta.Oni se koriste kao sinonimi ovdje.
Obje su isti .. i neutralni groud su spojeni zajedno .. ali u nekom trenutku svoje potencijale svibanj varirati dovodi do razlika potencijala .. to je zbog gubitka potencijala u slučaju duga žica .. imamo samo jedan priključak za tlo cijela zgrada .. ako neutralni point je u dugo udaljenost od tla veze potencijal diff svibanj pojaviti.to može se izbjeći mnogi koji imaju zemlju veze ... obje su iste ..
