Koja je razlika između impulsa i bijeli šum signala?
B
bittware
Halo stručnjaci,
Ako je impuls je jedna vrsta bijeli šum signala zbog stana spektralna gustoća snage?Ako ne, zašto?
Hvala unaprijed.
Srdačan pozdrav,
bittware
Vi ne uspoređuju jabuke jabuke.Impulsni (delta funkcija) nije slučajan proces.Kada reći da je spektar ravna, da se odnosi na Fourierove transformacije od determinističkih signala.
No, buka je nedeterministički (ili slučajna) proces, u kojem snage ravnomjerno je raspoređen tijekom svih frekvencija.Za slučajni proces, spektralna gustoća snage definira se Fourierove transformacije svojih autokorelacije, što možete vidjeti je delta funkcija.To znači da bijeli šum signala samo u vezu sa sebe, kod t = 0.Drugim riječima, šum signala nema memoriju i uzorak uzeti u bilo kojem trenutku nema korelacije s bilo kojim drugim uzorak uzeti u bilo koje vrijeme (osim ako oba puta su jednake, što znači uzorak samo korelira sa samim sobom).
Buka je slučajna process.Impulse ne spadaju u tu category.But jedna sličnost je da i impulsni šum i bijela su idealni.
Bijeli šum je slučajan proces i to je stan spektra.No, impulsni doesnt.
Ali zašto želite usporediti dvije stvari, one su različite pravo?
ako možete signal impulsa tako da već nije slučajan signal da je deterministički.bijeli šum, ali signal je slučajni signal.
Bok
Vidim svoju točku, ali samo uspoređujući spektra nije dovoljno, u vremenskoj domeni buke postoji sve vrijeme dok se jednog impulsa šiljak na vrijeme.
Sol
bok
Bijeli šum (Sample (helpinfo)) je slučajni signal (ili proces) s ravnim spektralna gustoća snage.Drugim riječima, signal je spektralna gustoća snage ima jednaku moć u bilo kojem bendu, u bilo kojem središnje frekvencije, nakon što je dao bandwith.Bijeli šum je tako opozvao je kao analogiju s bijele svjetlosti koja sadrži sve frekvencije.
Beskonačan bandwith-bijeli šum signala je čisto teoretski konstrukt.Mimo vlasništvo snaga na svim frekvencijama, ukupna snaga je takav signal beskonačan.U praksi, može biti signal "bijelih" s ravnim spektra preko definiranih frekvencija.Bijela slučajni vektor
Slučajni vektor je vektor slučajnih bijeli ako i samo ako njegove srednje vektora i matrica autokorelacije su sljedeći:Tj., to je nula znači slučajni vektor, a autokorelacije matrica je više od matrice identiteta.Kad autokorelacije matrica je više od identiteta, možemo reći da je sferna korelaciju.
[Uredi]
Bijela slučajni proces (bijelog šuma)
Kontinuiranom vremenu slučajni proces w (t), gdje je bijeli šum procesa ako i samo ako je njezina funkcija znači i funkcije autokorelacije zadovoljavaju sljedeće:Tj., to je nula znači proces za sva vremena i ima beskonačnu moć na nulu vrijeme smjeni od svog funkcije autokorelacije je Diracova delta funkcija.
Iznad funkcije autokorelacije podrazumijeva sljedeće spektralna gustoća snage.budući Fourierova transformacija od delta funkcija jednaka 1.Budući da je ova gustoća naseljenosti je isti na svim frekvencijama, to zovemo bijela kao analogiju za frekvencijski spektar bijele svjetlosti
