klasa D & E klasa pojačala
U
umair Khan
može bilo tko reći mene o klasi D i E klasa pojačala.i recite mi u mobitela, koji se koristi pojačalo i zašto?
A klasa D pojačalo snage je pojačalo snage gdje se svi uređaji su radile u on / off mode.Izlazna pozornicama, poput onih koji se koriste u impulsno generatori su primjeri klase D pojačala.Uglavnom da, termin se odnosi na uređaje namijenjene reproducirati signale s propusnost znatno ispod prospojni frekvenciju.Ta pojačala koristite pulse width modulation, modulacija pulse gustoće (ponekad se nazivaju puls frekvencijska modulacija) ili napredniji oblik modulacije kao Sigma delta modulacija (vidi
npr. Analog Devices AD1990 audio Class-D pojačalo snage).Ulazni signal se pretvara u niz pulseva čija je vrijednost u prosjeku je izravno proporcionalna je od amplitude signala u to vrijeme.
U klasi E / F pojačalo je visoko efikasna switching power pojačalo, obično koristi u radio frekvencije.Glavni koncept koji se koriste u ovom modelu pojačalo je aktivni komutacijski uređaj, kao što je tranzistor MOSFET ili kao linearna kombinacija od dva dijela: (1) (teorijska) "savršeni" komutacijski element, i (2) kompleksna mreža parazitske elemente u prilogu je (kondenzatori, inductors i resistors).
Mislim da je uporaba mobilnog telefona klasa B amplifier.Because kada nema signala na ampp će biti isključen i moć se sprema.
Radio frekvencija pojačala imaju visoku učinkovitost .. duboko cuttoff pristran ...klasa C će također dolazi pod ovim RF pojačala
A prospojni pojačalo ili pojačalo D-klase je pojačalo snage u kojoj je aktivno uređajima (posebno u fazi output) su radile u on / off modu (tj. kao sklopke).Izlazna pozornicama, poput onih koji se koriste u impulsno generatori su primjeri klase D pojačala.Međutim, pojam najčešće odnosi na uređaje namijenjene reproducirati signale s propusnost znatno ispod prospojni frekvenciju.Ta pojačala koristite pulse width modulation (PWM), modulacija pulse gustoće (ponekad se nazivaju puls frekvencijska modulacija) ili više naprednih oblika modulaciju kao Sigma delta modulacija (vidi
npr. Analog Devices AD1990 audio Class-D pojačalo snage).Ulazni signal se pretvara u niz pulseva čija je prosječna vrijednost izravno proporcionalna je Amplituda signala u to vrijeme.Učestalost pulseva je obično deset ili više puta najviša frekvencija od interesa u ulazni signal.Konačna komutiranje izlaznog sastoji od vlaka od širine pulseva čija je funkcija je amplituda
i frekvencija signala se pojačavaju, a time i ova pojačala su također zove PWM pojačala.Izlazni sadrži, pored potrebne pojačavaju signal, neľeljenih spektralne komponente (tj. puls frekvencija i njegove harmonici) koje moraju biti uklonjene sa pasivnim filterom.Filtar se koristi (teoretski) bez gubitaka kao što su komponente inductors i kondenzatora kako bi održali učinkovitost.
A pojačalo PWM djeluje na sličan switching napajanje (SMPS), osim da je referentni napon od PWM pojačalo je različit audio signal umjesto fiksnog napona kao u switching napajanje.A prospojni pojačalo ne smije biti zbunjen sa pojačala koja koristi SMPS.A pojačalo prospojni svibanj koristiti bilo koji tip napajanja ali sama pojačalo koristi prospajanje izlaznih uređaja iako se postigao pojačanje.
U klasi E / F pojačalo je visoko efikasna switching power pojačalo, obično koristi u radio frekvencije.Glavni koncept koji se koriste u ovom modelu pojačalo je aktivni komutacijski uređaj, kao što je tranzistor MOSFET ili kao linearna kombinacija od dva dijela: (1) (teorijska) "savršeni" komutacijski element, i (2) kompleksna mreža parazitske elemente u prilogu je (kondenzatori, inductors i resistors).Nakon razgradnje, postaje trivijalan eliminirati gubitke svake dio:
(1) "savršeni" komutacijski element treba biti uključen tijekom nultog napona križanje, i treba biti isključen tijekom nulte trenutni prijelaz.Tako je bilo prospojni element provodi sadašnje, ili ima neke nule napon na njemu, ali nikad oboje istovremeno.Budući da je rasut snage jednak x trenutni napon, postaje nula.To može biti uređen po podešavanje faze (kondenzator) i DC pristranosti (otpornik) za signal ide u tranzistor ulaz.
(2) Imaginarno dio je impedanca od parazitske elemente može biti sinkroniziran, jedan po jedan, po njima podudaranja na drugi pasivni element sa složenim konjugirati impedancija, tako ostavljajući samo pravi dio kompleksa impedancija.
U teoriji, jedini preostali gubitak je stvaran dio je impedanca od parazita elemenata u sustavu, koja se ne može izbjeći.Ova klasa pojačalo je jedinstven za radio frekvencijskim rasponima, gdje se analizom pojačala je obično obavlja u frekvencijskom domenu, a ne u voltage /
current domeni.Ova klasa je dodatno podijeljen na podklase ovisno o harmonici na kojoj je signal se uzmu u obzir prilikom nula komutacijski napon (ZVS) i nula-tekuće prospojni (ZCS), sa imenima kao što su klasa E/F2, ak; Klasa F ^ -- 1; i tako dalje.Ona je i dalje aktivno područje istraživanja i nove varijante pojavljuju s vremena na vrijeme, obično sa slova "E" i "F" negdje u klasi imenom.
