kako to simulirati prolaznim buka?
L
lhlbluesky
Želim znati, kako pokrenuti simulaciju prolazne buke analize?
Vidim PSS netko koristi i analiza pnoise to učiniti, ali greška se uvijek pojavljuje za mene, onda je tu drugi način da se simuliraju prolazni šum relativno veliki sklop (oko 500 tranzistora)?i koriste se više od jednog sata signale.
anyoe može mi pomoći ili mi dati neki savjet, pls?
hvala.
Transient buke je sada podržavaju mnoge simulatori koji jednostavno dodati na svaku bučnih komponenti ekvivalentne buke izvora.Izvor je vrijednost izračunava se ekvivalentna buka svojstva komponenti.Budući da u većini slučajeva buke dobiti usporedive sakaćenja buke simulatora postoje umjetno potaknuti faktori koji se primjenjuju na sve izvore čine buku efekt vidljiv i measureable.
Za moje razumijevanje postoje neki nedostaci sa "PSS" i "pnoise" jer samo mali broj izvora harmonici bi se mogla koristiti na skriveni problem je u tome što skladištenje i transport podrhtavanje efekti ne mogu se simulirati.
To je svlada "prolaznim buka"
Možete li govoriti jasnije?
ali kako to simulirati prolazno buke u krug, kao što je za spektra simulator?
može bilo tko reći mene više, pls?
Bok,
Možete preuzeti ovu aplikaciju radova u kadenca souce link:
Application Notes on Direct Time-Domain
Buka Analiza pomoću virtuoz Spectre
