kako smanjenje izlaznog napona mreškati?
W
wonbef
hi, sve:
kao noviji, sada sam izradi DC-DC pretvarač s VFM pojačati nadzor, a svi uređaji su integrirane u čip (induktor i izlazni kondenzator nije uključen).ako je izlazni kondenzator (filtriranje kapica) je isti, kako smanjenje izlaznog napona mreškati?hvala puno.
pozdravi,
Najučinkovitiji način smanjuje output mreškati switchmode u DC-DC pretvarač je korištenje LC filtri.Druga opcija, premda ne kao učinkovit kao LC, je da će zaposliti niskim ESR kondenzatora i spojite nekoliko različitih kondenzatora kako bi pokrili šire frekvencijski opseg.
Pozdravi,
IanP
halo, IanP, puno hvala na prvom mjestu!
u ovom pretvarač, glavni blokova (referentni generator, greška amp, oscilator, vfm kontroler, moć i SR SW, ...) uključeni u cijenu.ako je vanjski induktor i kondenzator su nepromijenjene, kako ti internel blokovi utjecati na output mreškati, i kako ih poboljšati?Hvala unaprijed.
pozdravi,
Kao switchmode sklop prekidača od na OFF jedini komponente koje imaju uticaja na nivo mreškati su vanjski induktor (a) i kondenzator (e).
Možda ja nisam svjestan nešto, ali ne mogu vidjeti bilo koji način na koji ćete moći smanjenje mreškati razini Unapređenje u dizajnu u komutacijski sklop.
Pogledajte dolje waveforms ..
Pozdravi,
IanP
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
ima dosta izvora buke u SMPS, kao osnov odskakivati, feedback buku, buku prospojni ....Ali općenito, u SMPS je zatvorena petlja uzorak-podatkovni sustav koji je baš kao i PLL.buke u petlji osim izlaznih čvor će se smanjiti na petlja povratne veze, koja je niske lopta.
Međutim, od buke bi trebao biti prvi idenfied gdje je generirana u SMPS, obično check ur VCC & GND, feedback put, kompenzacije mreže će biti korisna kao prvi korak u debuging ur SMPS.
nada ove pomoći
U adition na prethodnu odgovora, možete razmisliti o adition o regulatoru Linear Post
Pretvorba frekvencija također igraju svoju vlastitu ulogu i dopustiti da se igraju sa zahtjevima na niskim ESR capasitors, koje su cijene usporedive s prospojni kontroler čipovima.To je moguće koristiti nekoliko capasitors paralelno kako bi se smanjila proizlaze ESR.
možete koristiti muti-phase sata generirati izlazni napon
Ima li problema u povezivanju nekoliko decoupling kondenzatora za širok raspon frekvencija paralelno?
Pretpostavljam da se povežete 10uF, 0.1uF, 1nF paralelno.The kondenzatora ima drugačiju SRF.Je kombinacija od kondenzatora paralelno može uzrokovati štetu od pomoći?
Hvala,
Jim
