Kako se nositi s "prigušenja" problem u
S
shengwuei
Dragi svi, imam prijenos / primanje sustav koji je funkcionalno raditi, ali imaju "prigušivanje (?)" Problem na putu primiti. Jednostavan sustav blok dijagram kao što je prikazano u nastavku, mali, ali nije zanemariv "prigušivanje" valni može se promatrati i prije i poslije primiti pojačalo (odvezla u crvenom, kao na slici dolje, taj problem postaje ozbiljan nakon pojačanje primati pojačalo). Nisam siguran da je to "prigušivanje" problem ili ne jer frekvencija valnog je znatno niža od emitiranog signala (50MHz). Dodao sam neke serije kondenzator za filtriranje valnog oblika, ali našla je svoje beskorisno. Možda ima još neke visoke frekvencije dio (blizu emitira frekvencije) unutar vala tako jednostavna low-pass filter neće raditi. Mislim da je potrebno pronaći uzrok "prigušenja" problem tako da ja mogu učiniti potpuno nestati u prijamnom putu. Stvarno nemam pojma o tome kako riješiti ovaj problem, tko mi može dati trag o tome? Cijenjen za svoj ulaz.
Mislim, trebali dati neke značajne informacije o sustavu. Bez nje, da se moram ograničiti na opća razmatranja. - Možete provjeriti, ako neželjeni signal je još uvijek oberserved prilikom zamjene "sonde" s jednakim opterećenjem. Ako je tako, vi ste dokazali, da problem je najvjerojatnije povezano s pojačalom ponašanja. Pretpostavljam da vožnja signal je jasno bez odgovarajućih niskofrekventnih komponenata i da nema signala prebacivanje (skriveni u slici) je surađivala s krug. - Ti su počeli još nit se odnose na PA podudaranja. Ako "prenosi pojačalo" je zapravo 300 W PA nego linearni pojačala, jednostavno treba uzeti u obzir DC pristranosti tranzijente uzrokovane nelinearnoj krajnjeg stupnja. U ovom slučaju, učinkovito filtriranje pojasni treba ukloniti problem. PS: Ja ne mislim da je termin "prigušivanje" je adekvatna opis promatranog prolazne signala.
Najvjerojatnije svojoj TX curi u Rx. Trebate više informacija kako je istaknuo druge plakatu.
