D
davidyu
Je Dc podršku izlaz PLL kao mbist sat, ako želim kombinirati mbist sa JTAG, ja
treba postava bist_clock (high speed) i bist_clock_lu (povezivanje s JTAG TAP).Imam 2 problema.
1.može sat izlaz PLL djelovati kao bist_clock?
2.why bist_clock bi trebao biti cijeli broj od bist_clock_lu, zašto?
3.jednom slučaju koji je dobar?povezati s JTAG mbist ili ga dodaj na ulazne i izlazne jastučići na najvišoj razini?zašto?i Koliko jastučići se posvetiti samo za MBIST po mbist kontroler?
ispod je informacija !!!!!!!!!!!!!!!!DW_mbist modul ima dva ulaza sat:
Jedan namijenjen malim brzinama rada, spojen na TCK
Jedan namijenjena za visoke brzine rada, spojen na Memory Clock
Da biste konfigurirali satove, koristiti create_test_clock naredbu za definiranje
memory clocks.Dalje, osigurati povisok-definicija brzine memorije svakog sata,
i korištenje period koji je cjelobrojni djelitelj od test_default_period
vrijednost.Primjer 23 pokazuje visok-definicija brzine sat u kojem razdoblju je
jedne desetine test_default_period.
Primjer 23 Definiranje High-Speed Clock
set_test_default_period 100
create_test_clock-w [popisu 45 55]
create_test_clock-w [list 4 5] p-10-mbist_clock
