Kako proširiti raspon PSRR od opamp frekvencije?
S
suria3
Dečki,
Ja sam desiging pojasni razmak referenca sklop s opamp konfiguraciju ..Imam pitanje ovdje.Moj prvi dizajn je sama opamp.Moj opamp daje PSRR (samo opamp jezgra bez pojasni razmak krug) od 64dB na 10kHz i 30dB na 10Mhz.Sada moj problem je trebam podržati najmanje 50dB od PSRR na 10Mhz.Im 'koristeći presavijeni cascode konfiguracije s PMOS ulaz.Mislim interm i pri niskim frequeny do 1MHz moj PSRR je 64-55dB, što mislim da je dovoljno dobar.Moje pitanje je na održavanje visokih PSRR do 10Mhz.Neki predmet JA primjećen taj našto ja dodati dolaze kapacitivnih opterećenja na output cascode opamp, frekvencijski raspon poboljšati, ali ne želim znati je li neki drugi način bi se moglo činiti da proširi raspon frekvencija od samog kruga bez kondenzatora.Molim Vas, dajte neki input o tome kako poboljšati frekvencije.Hvala,
Bosna
