Kako praviti buku filtar za 27 sat sa mpeg Mhz pro?
N
nachin
Zdravo,
Im 'težak da biste izmijenili Philips SAA7215HS sa SDI (Serial Digital Interface) izlazom.Kočiće 128, 131-137 podaci su linije i PIN 126 Mhz je 27 sata da se sync signala.
Imam šum u sinkro liniju i potrebu za "čistim ga".Imam isprobali 100ohm otpornik u sinkro linija i 27-47cp Cap.iz sync na terenu, ali ne radi.
Bilo koji sugestija?
Nacho.
Kakav 'šum' imate na sat pin?Ako je podrhtavanje, filtriranje je bez pomoći.Zatim morate saznati zašto sata sama je jittering.
Mogu li zaustaviti ovaj podrhtavanje?Kako?
Zapravo imam kabel izravno od 126 pin na ovaj odbor
http://www.pmsvideo.com/index_topic.php?did=61&didpath=/17/61
Nacho.
