Kako postaviti RWB i VWB od spektra analyzar?
J
John_li
Kako postaviti RWB i VWB od spektra analyzar mogu dobiti ispravan rezultat našto ja mjerenje buke faza? Svejedno korelacija između RWB i VWB? Bilo tko može pomoć mene?
Hvala Vam unaprijed,
To su dvije vrlo različite stvari.
Omogućava pokretanje s video bandwith prvi.To je jednostavno analogni izglađivanje funkciju.Ako su podaci na zaslonu i to izgleda malo spikey i imate neke opravdanje za zaglađivanje spikes van,
a zatim postavite VBW na nešto manji.Osim za zaglađivanje spikes, mjenjanje VBW ne mijenja fazni šum čitanja lica zaslonu.
Rezolucija bandwith RBW je najvažniji gumb.Faza nioise je obično specificied kao jednobočna u dBc / Hz.Za korištenje analizator spektra, centar signala na zaslonu.Odlučiti o tome gdje želite napraviti čitanje.Omogućava reći da želite znati SSB fazni šum na 1 kHz offset od prijevoznika.Ti bi se postavili na nešto RBW <10% da je 1 kHz offset (dozvoljava reći 100 Hz RBW), postavljen na oznaku za pretraživanje vrha, koristiti za pomicanje označivača Δ 1 kHz, te pročitati na marker pad u dBc.Omogućava reći marker ispao od vrha do -25 dBc na
1 KHz offset.Za izračunavanje fazi buke ste gotovo tamo, ali moram pretvoriti čitanja te pravedan je uzeo, sa bio u dBc/100Hz u obliku dBc / Hz.20 log (100) je 20 dB, tako da su samo u 20 dB buke u više od 100 Hz bandwdith nego ako su postavili RBW analizator spektra na 1 Hz, tako da je SSB fazni šum je -25 -20 = -45 dBc / Hz.
Ako doista želite dobiti fancy, postoje male korekciju faktora za pojedinačne analizator spektra IF filtar bandshape jedne ili dvije dB, pročitajte priručnik.
