kako podesiti DC operativnog točku op pojačala s feedback
H
henrywent
Bok svima,
kao što znamo, op pojačala moraju biti pristran na neke specifične dc razinama, kako bi ispravno funkcionirao.ali kad je op amp se koristi u zatvorenoj petlji configution je feedback elemenata (resistors, kondenzatori) svibanj chage originalni otvorene petlje istosmjerni prednapon smo dizajniran, naša op pojačala svibanj neće raditi ispravno.Kako riješiti ovaj problem, odnosno kako se postaviti dc operativnog točka za sklopove s petlja povratne veze?
Thanks in advance!
Quote:
kao što znamo, op pojačala moraju biti pristran na neke specifične dc razinama, kako bi ispravno funkcioniraoDa, da se specifična: za dual symmetric opskrba idealan pristranosti naponi su nula volts na oba ulaza, kao i na izlaz.Problem: Bez povratne informacije od offset napon pomnožen je otvorene petlje dc dobitak (1E5. .. 1E6).Dakle, izlaz ne može biti nula oko volts; najvjerojatnije je pojačalo je u zasićenje.
Quote:
ali kad je op amp se koristi u zatvorenoj petlji configution je feedback elemenata (resistors, kondenzatori) svibanj chage originalni otvorene petlje istosmjerni prednapon smo dizajniran, naša op pojačala svibanj neće raditi ispravno.Suprotno je istina.Zbog buntovna feedback dobit smanjena je dolje (1 ... 1000, na primjer) i izlazna će ostati u blizini nula volts.
Međutim, i dalje je reakcija elementa je kondenzator imate integrator sklop koji uistinu ima problem pristranosti.Kako riješiti ovaj problem, odnosno kako se postaviti dc operativnog točka za sklopove s petlja povratne veze?Koristite buntovna povratne vode do zatvorenoj petlji dobitak niže od 1000, a vaše sklop neće imati ozbiljne probleme pristranosti.
hvala u LvW,
ali recimo na dc napon pristranosti za inputa za otvorene petlje op amp je 2v (za jednokrevetnu voltage supply 5v) i izlazni istosmjerni napon 3V je za određenu primjenu, kada smo resistors dodaj u obliku petlje amplifer bliski, jer ulazni i izlazni nivo dc dc razini nisu jednak feedback resistors će privući neke trenutne iz op amp i promijeniti dc operativni uvjeti originalni otvorene petlje op amp.Hoće li to uzrok problema nekih pristranosti na op amp?molim pomoć, hvala!
henrywent wrote:
hvala u LvW,
molim pomoć, hvala!
tako da je feedback resistors to utječe na istosmjerni prednapon na otvorene petlje op amp?ali možemo napraviti njihov utjecaj zanemariv po odabiru njihovih većih vrijednosti, koji je u pravu?
