kako parceli otvorenim petlja dobit vs frekvencija
C
cjupiter
Im ne siguran kako to zemljište na otvoreno-loop dobitak od mojih opamp u začin.Htjela sam ga tako dobit u decibels na y-os i prijavite frekvenciju na x-osi.Moram li konfigurirati moj krug, kako bi se postigao ispravan zemljište?
Ako nema povratne informacije od izlaza na ulaz u vašem simulacija sklopa ne morate mijenjati ništa.
Dodaj Big RI (1G ili tako) između ulazne i izlazne, zatim simuliraju.
zemljište sa db
Hvala za sve povratne informacije svima.Imam iscrtani dobit po događaj frekvencija pomesti i iscrtani Vout u db.Imam dosta toga, ali im je sigurno u krivu.Moj odgovor je u negativni logaritam raspon umjesto pozitivnih dometu.
60dB and then it drops off steeply after 1MHz, becoming more negative.
Imam stan preko odgovor -
60dB, a potom ga isključiti strmo spušta nakon 1MHz, postaje više negativna.Ima li razloga za to zajedničko?
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
Možda vaše op amp nije pravilan rad s DC operting točka.Vi svibanj provjeru operativnog svakog aktivnog uređaja.Ako je to slučaj, vi svibanj pokušati koristiti priložene konfiguracije napraviti frekvencija zamah.The induktor i kondenzator treba da ima dovoljno veliku vrijednost.
Mislim da u imati sth.u redu sa Vašim sklop.
Svaki problem mora imati više nego jednostavna, potrebno riješiti.
Umjesto jednog induktor staviti otpornik
na taj način možete simulirati
DC također dobitak
koji alat da li vi koristite?
kad koristim spektar, to je lako da se zemljište na Bode krivulje u neposrednom zemljište fuction.
DC također dobitak
Ovdje je dobar članak:
http://www.spectrum-soft.com/news/winter2001/loopgain.shtm
Pls check ako tranzistor je u bilo kojoj grani sa. Op naredbu.Ako je vaš krug je u redu,
a zatim možete usporediti sa AC analiza dobitak koji ste dobili od anlaysis prolazan za usporedbu kako bi bili sigurni da je vaš AC analiza metoda je točna.
Hvala
cjupiter wrote:yakyao wrote:
DC pristranosti možda nije u redu
