Ako sam dobro sjećam,
izvedbene parametar S simulacija buke i omogućuje izračun, neki rezultati su dostupni kao NFopt, ali nisam siguran da Ropt je dostupna.Sigurno nije Gmin.
Mazz
Kada novi uređaj proizveden je po Nopt nalazi suđenja i pogreške koristeći vrlo nizak gubitak pikavac tunera.Valjda isti postupak može primijeniti na spektar (nije preporučljivo).Prema nekim starim iskusnih inženjera sam se bavila, dobra vladavina Nopt thumb je da je otprilike pola puta između Gopt i središte je Smithov dijagram.
napraviti s-parameter analysis.
onda goto rezultati-> direktne zemljište-> S-paramter zatim izaberite stavku zove kao šum krugovima.onda možete zemljište buke krug za faktor šuma = NFmin.nfmin se može dobio od NFmin plotanje direktno.tada neće doći u krug, ali jednu točku na Smithov dijagram.Sada jednostavno pomicati pokazivač miša nad ur na ovu točku i očitati optimum buke impedancija
taj je jednostavan ..... .. u samo trebate koristiti osnove i koristiti simulator kako bi vam pomogao
best of luck
to odgovorite ako trebate pomoć u
Ja ću objasniti detaljnije<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" border="0" />
Ali, ono što je Gmin, od spetre priručnik, Gmin je koeficijent refleksije vezan uz minimalnu buku figura, to je isto kao što ste dobili?
Isto tako, kada sam dobio NFmin i NC zemljište (šuma krugu), kako se navesti Frekv, umjesto da je Frekv.razdoblje?
Za LNA dizajn, kako bi dobili veličinu tranzistora (BJT) za Ropt?Također, čini se nitko ne koristiti dodatne na čipu induktor za odašiljač izrođenost umjesto pomoću direktne dolje bondwire (0.5nH),
zar ne?Jer ako izračunajte Le = Rs / WT = 50ohm/40GHz = 0.2nH za unos odgovarajućih da 50ohm, pa ako bondwire 0.5nH> 0.2nH, onda ćemo dobiti lager ulaznih impedancija ne 50ohm,
zar ne?
Možete li mi reći više detalja o SiGe BJT LNA projektni postupak?
1) Kao što vam je rekao točno Gmin je odraz co-efikasna vezan uz minimalnu buku figuru. (Gamma za minimalnu NF ref coeff).Kad sam iscrtani Gmin i ja preselili mojoj kursor iznad krivulje dobijate normalizirano impedancija vrijednosti preko frekvencijski opseg ... znači imam Zopt/50.
2) Kada je u pitanju ... kada u NC NC odabrati opciju izabrati upravo razina buke
umjesto "frekvencija" na mah u "S-parametar" dijaloški okvir s rezultatima.Tada se u samo trebate unijeti jedan frekvenciju.Možete upisati raspon vrijednosti buke lik da biste dobili krug parcelirano buke.Sada ovdje ako
unesite faktor šuma kao raspon say 0
- 5 (dB) onda ur 0dB buke krug će biti točku kao što svibanj već znate.Tada ovom trenutku bi mi dati optimum buke impedancija.
3) ja dont znati ako ja razumijem Vaše pitanje ispravno.What do you mean by uzimajući veličinu tranzistora (BJT) za određeni Ropt ???...... pa znači obaviti u imati u specifc vrijednosti u Zopt i žele naći BJT koja će imati svoj Zopt isti kao i Vaše requeired Zopt ???..... ok ako je to slučaj onda postoji izlaz.Imate li skalabilne BJT Model datoteku ??..... Zatim napraviti parametarska analiza koristi i Affirma pomete odašiljač području ... Nadam se promjenom veličine od BJT znači promjenu u svojoj odašiljač području ???.. ja totalno sam u CMOS LNAs !!!!..... pa svejedno ako u imati skalabilan model onda napraviti parametarska analiza po sweeing odašiljač na području i onda je zemljište Zopt ... sad provjeriti i vidjeti iz parceli od Gmin kao u kojem
je tranzistor Gmin je najbliži Vašem required Gmin (Zopt) na frekvenciji koju želite.
4) U redu ... da li su ispravni ... ali je put okolo ovaj problem ...
... što možete učiniti jest .... jednom mjestu LS> 0.2nH ......... onda pravi dio ulaznih impedancija će biti wt * LS> 50Ohms ... pravo ?!!!. ..
Primjerice reći u korištenje onchip induktor vrijednost = 1.5nH
zatim s wt = 40GHz i LS = 1.5nH
Zin = wt * LS JW (LS LG ) (1/jwCbe)
sada će doći u wt * LS = 377Ohms .... sad ono što možete učiniti je dodati drugi prilagodna mreža između baze od BJT i 50Ohm izvor pretvoriti ovaj 377 j. ...do sada u 50Ohm ... ne treba koristiti kao bondwire namjerno u imati veće koristi u LS i drugi će koristiti jednostavan LC prilagodna mreža za pretvaranje velikih 377 j. ..do 50Ohm.To možete napraviti pomoću Smithov dijagram za dizajn.
I dizajn LNAs CMOS te stoga znam optimum device širina i sve .. ali dizajn procedura je ista za obje .... ja dont znati ako postoji jedan uređaj optiumum minimalne veličine za faktor šuma za SiGe temelji LNAs .... cn pokušajte u Prof.thomas Lee knjige za čitanje CMOS temelji LNAs koristeći induktivan izvor izrođenost tehnikom .... byebye<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" border="0" />
Vrlo dobro objasnio v_naren!
I, kao i sam rekao je glupa stvar rekavši: Sigurno ne Gmin.Ive 'ček i da ste u pravu.Sljedeći put ... prvi provjeriti onda ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Plakanje ili vrlo tužan" border="0" />Mazz
Ali ako se stavi veća na čipu induktor, naravno uvijek možete odgovarati na 50 ohms, ali ćete imati veće Re Zin,
hoćeš li dobiti više buke?Da li je to optimum design procedure?Budući da sam vidio osobe uređaj odabrati pravu veličinu i Le napraviti Re Zin = 50ohm onda jednostavno upotrijebite LS otkaza
Im Zin.
Također, još pitanje, kad sam pomete tranzistor veličine, onda bi trebalo napraviti Re Gmin = 50ohm,
ali ja sam prilično zbunjeni sa Z11 i ZM (luka ulaznih impedancija), čini se konačno smo brigu o Zin ne Gmin da odgovara na 50ohms,
zar ne?Da li trebam napraviti Re ZM1 ili Ponovno Z11 na 50 Ohm umjesto Re Gmin?Koja je razlika između Z11 & ZM?
1) Mislim da nisam dobro objasniti ... ja rekoh koristiti veći induktor na izvor, tako da u dobiti Re (zin)> 50 ... njen ok ... onda koristiti u obliku L prilagodna mreža za čine Re (Zin) = 50 na doprinosu ovom impedancije mreže.u koristili meaing prvi veliki induktor u odašiljač zatim u koristiti drugu L, C mrežu, da bi konačan Zin = 50 j0.To se ne uvedu dodatni šum idealno ... kao svi su elementi bez gubitaka
2) u dont make Re (Z11) ili Ponovno (gmin) = 50!
u make Zin = 50.... i svi koji u automatski dobiti minimalni faktor šuma za optimalni uređaj širinaMolimo vas uputiti 1.5V 1.5GHz CMOS Low Noise Amplifier Thomas H. Lee i Derek Shaeffer u JSSC .... JA dont misliti LNA u razumjeti design dobro enuf ... za mene to pokušati objasniti zadnje dijelove .... best of luck
Znam da se podudaraju Zin za 50ohm, no kako se mjeri Zin?pokretanja sp analiza pomoću predosjećaj onda pogledamo Z11 (RE & IM) ili ZM1,
zar ne?
I, za LNA dizajna, mislim da su neki dizajn korištenjem metoda za simultano buke i energije koja odgovara na tranzistor.Oni pomete thansistor veličine (dužina odašiljač) da dobijete Re (Gmin) = 50ohm,
a zatim odaberite Le napraviti Re (Zin) = 50ohm.Moje pitanje je, kada sam pomete tranzistor veličine pronaći pravu veličinu RE (Gmin) = 50ohm, mogu koristiti Re (Z11) ili Ponovno (ZM1) također pronaći i tranzistor veličine?Ja sam zbunjena oko Gmin & Z11 ovdje.
I za buku problem, napravio sam pogrešku, čak i za veće Le dobiti veći Re (Zin), na NF trebali biti isti, jer Le jednostavno dodajte equevinent otpornik,
a ne fizičkom otpornik.Dovoljno je stvaran RB otpornik koji pridonose buke.
jednostavno napravite induc src Degen pozornice s onoliko BJTs kao možete .... u mah ništa ne može ovdje na !!!!!...
u morati staviti u BJT1 i Le1 i BJT2 i naći Le2 .... cijelo vrijeme takva da Re (Z11) = 50Ohm .... i uvijek takva da je DC rasipanje snage je konstantan sa svakim BJT znači u potrebu za promjenu napona pristranosti sve ... .. primjer, ako u kažu u idu da pale 20mW ... onda u pobrinite se da DC napajanje 20mW sa svakim BJT.
Sada trebate naći u dreku lik svaki put ..... buke brojka će dostići minimalnu za određenu veličinu BJT.Taj sve
sada jednostavno koristite ovu "optimalna veličina" BJT napraviti ur LNA.s velikim induktor odašiljač u Le ... primjer reći da stavite Le = 2nH.
onda omogućava reći u dobiti ulazni impedancija u bazu kao 200 j 67 Ohm
sada koristiti samo pasivni L prilagodna mreža bez gubitaka pretvoriti to 50 j 0 ili radije kao 50Ohms ..... svi je taj postupak može učiniti ... u bendu pass stvar na kolektor u cascode ... i LNA u dobiti<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" border="0" />teorije iz novina je da je
za dani DC rasipanje snage postoji samo jedan MOSFET s određenim uređajem širine u jednoj tehnologija u svakom frekvenciju.
pa za 0.18um CMOS proces na 2.45GHz sa MOSFET ...
the Width of 420um će dati najbolje najmanju moguću buku lik ... ovo je pojam .... Ja sam samo dao ua trik ili "tehnici"
kako bi doznali da je optimum veličinu, ali u BJT koristeći simulator sama ... ita moj trik ... ja dont znati za BJT ako postoji optimalni uređaj veličine na svim ???... cuz I dizajn CMOS LNAs samo u mojim istraživanjima
v_naren wrote:4) U redu ... da li su ispravni ... ali je put okolo ovaj problem ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" border="0" /> ... što možete učiniti jest .... jednom mjestu LS> 0.2nH ......... onda pravi dio ulaznih impedancija će biti wt * LS> 50Ohms ... pravo ?!!!. ..Primjerice reći u korištenje onchip induktor vrijednost = 1.5nHzatim s wt = 40GHz i LS = 1.5nH
Zin = wt * LS JW (LS LG ) (1/jwCbe)sada će doći u wt * LS = 377Ohms .... sad ono što možete učiniti je dodati drugi prilagodna mreža između baze od BJT i 50Ohm izvor pretvoriti ovaj 377 j. ...
do 50Ohm.
To možete napraviti pomoću Smithov dijagram za dizajn.I dizajn LNAs CMOS te stoga znam optimum device širina i sve .. ali dizajn procedura je ista za obje .... ja dont znati ako postoji jedan uređaj optiumum minimalne veličine za faktor šuma za SiGe temelji LNAs .... cn pokušajte u Prof.thomas Lee knjige za čitanje CMOS temelji LNAs koristeći induktivan izvor izrođenost tehnikom .... byebye<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" border="0" />
Koji je Vaš unos impendencije sada sa 1nH induktor?
koristiti samo jednostavan L-Shaped LC prilagodna mreža ... ne znate kako ćete to učiniti pomoću impedancija transformacije L i C?
pogledajte RF sklop design by Chris Bowick ili jednu po Les Besser oba od kojih su dostupne ovdje je elektroda .... To će pomoći transformacija ulaznih impedancija vidio na vratima MOSFET je vrijednost veća od vašeg 50OHMs da koristite ovaj.
možete ga dodati na čip ili off-chip ... ja dont znati zašto pitaš ovo konkretno?
Predlažem da ga dodali u off chip, ako je moguće ... kao onda kada je u fabrikovati IC tada možete dobiti točan Zin, a zatim koristite vanjski L i C siguran kako bi se postigla 50Ohm podudaranja na glavni ulaz koji će biti vanjska strana sada.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" border="0" />
Da ... ovo je ispravan put !!!!!ovdje je ono što trebate učiniti u ....jednostavno napravite induc src Degen pozornice s onoliko BJTs kao možete .... u mah ništa ne može ovdje na !!!!!...u morati staviti u BJT1 i Le1 i BJT2 i naći Le2 .... cijelo vrijeme takva da Re (Z11) = 50Ohm .... i uvijek takva da je DC rasipanje snage je konstantan sa svakim BJT znači u potrebu za promjenu napona pristranosti sve ... .. primjer, ako u kažu u idu da pale 20mW ... onda u pobrinite se da DC napajanje 20mW sa svakim BJT.Sada trebate naći u dreku lik svaki put ..... buke brojka će dostići minimalnu za određenu veličinu BJT.
Taj svesada jednostavno koristite ovu "optimalna veličina" BJT napraviti ur LNA.
s velikim induktor odašiljač u Le ... primjer reći da stavite Le = 2nH.onda omogućava reći u dobiti ulazni impedancija u bazu kao 200 j 67 Ohmsada koristiti samo pasivni L prilagodna mreža bez gubitaka pretvoriti to 50 j 0 ili radije kao 50Ohms ..... svi je taj postupak može učiniti ... u bendu pass stvar na kolektor u cascode ... i LNA u dobiti
teorije iz novina je da jeza dani DC rasipanje snage postoji samo jedan MOSFET s određenim uređajem širine u jednoj tehnologija u svakom frekvenciju.pa za 0.18um CMOS proces na 2.45GHz sa MOSFET ... the Width of 420um će dati najbolje najmanju moguću buku lik ... ovo je pojam .... Ja sam samo dao ua trik ili "tehnici" kako bi doznali da je optimum veličinu, ali u BJT koristeći simulator sama ... ita moj trik ... ja dont znati za BJT ako postoji optimalni uređaj veličine na svim ???... cuz I dizajn CMOS LNAs samo u mojim istraživanjima
420um je za 0.18um CMOS proces koji sam koristi ... yes .. toni on ne konzumiraju puno snage, a time u morati odrediti vgs vrlo blizu, a time Vth ur ulazni signal ljuljačka je ograničena na kraju završiti vgs -VT.
