kako odrediti pole i nula u presavijeni-cascode pojačala
ovaj je presavijen cascode amp koristeći kvaka krug<img src="http://acdlab.net/kim/SNAG-0039.gif" border="0" alt="how to determine pole & zero in the folded-cascode amp" title="kako odrediti pole i nula u presavijeni-cascode pojačala"/>Imam mnogo pitam se o ovom krug
1.kako determin nulu i pol?
2.parastic kapaciteti su tako složeni, ali ne mogu ga ignorirati jer one čine stupovi.amp u projektiranju, ne bi li ih ignorirati?
3.ovo je mjesto za stup i nula<img src="http://acdlab.net/kim/SNAG-0041.gif" border="0" alt="how to determine pole & zero in the folded-cascode amp" title="kako odrediti pole i nula u presavijeni-cascode pojačala"/>to je čudno ...polova i nula otkazati svaki drugi.no-92.5561x ne ukida jedni druge.da je ovo 3dB frekvencija.
zašto je stup i nula poništiti svaki drugi?
zašto nije-92.5561x otkazati s odgovarajućim nula? [/ img]
Zdravo
1> Zašto ste ovo pozitivne povratne informacije s tranzistora M7 i M9 o trenutnom izvoru?
2> Zašto su M15 i M18 dioda povezan na svoj dizajn?
Mislim da je savršeno normalno za polova i nula otkazati jedni druge, jer oni čine korijeni nazivnika i brojniku i polinom.Žao mi je, ali može li biti više specifičnih na pitanje jer nisam siguran što ste tražili?
Je li normalno da bum i nula poništiti svaki drugi?
ali, zašto nije 3db frequecy otkazati taj coressponding frekvencije?
pri dizajniranju presavijeni cascode amp, važno je odrediti položaj polova i nula kao pretpojačalo je potrebno za rad u području visokih frekvencija.
na taj način JA ištanje to znati taj kako odrediti stup i nula u detalje nije intuitivan.
to jest, moje pitanje je takav.
"kako utvrditi prijenos funkcija amp?"
amp jednostavan model je pravilno koristi za određivanje prijenosne funkcije.ali
to nije točno.Ne mogu odrediti funkciju prijenosa pomoću ove metode.
u složene cascode amp, stup i nula lokacija je tako složen.
kako odrediti prijenosne funkcije od zgužvane cascolde amp?
bez znajući točno prijenosne funkcije, projektiranje presavijeni cascode amp je nemoguće.
hvala.
Mislim da možete učiniti w = 1/RC za ulazne, izlazne i sve srednje točke pronaći polova.R = otpor na gledanjem u tom trenutku, isti za C.
Corret me ako sam u krivu.Htjela bih znati previše, a posebno je nula jer oni ne brinu previše o nula u tečajevima sam uzeo do sada, osim za PM
jednadžbe 1 / (RC * 2 * pi) je samo aproksimacija metoda.kao što je kompleksni spoj, ova metoda je beskoristan.samo jednostavan amp primjenjuju jednadžbe
U nula, problem je previše teško.
Moram znati položaj nula.nula, jer je važno prilagoditi freququency naknadu.u složenijim krug, nula je utvrditi imovinu koja faza margina.
kada sam izračunati frekvenciju na pole nabrane cascode sam napravio takav zaključak.
iako sam razmotriti sve parazitske capatitance uključeni u krug, da sam dobio krivu kolac frekvencije.po mom mišljenju, stup lokacija nije ovisi o R i C na samo jedan čvor.tako da signal put se mora uzeti u obzir.
By looking at nule i polovi lokacija dao 020.170, nema nula u 92.5561x.Stoga stup na 92.5561x neće biti otkazana daleko.Ako doista želite znati točan izraz svih nula i polova (uključujući i one parazitske), mislim da je jedini način za obavljanje brute force metoda crtanja pri malom signalu nadomjesni sklop za pola kruga i analizirati od tamo .Ali to je vrlo zahtjevan posao.
prvo, znam da je od vrha do vrha unos OTA.šta ja dont 'shvatiti zašto je to pozitivan komentar na p-stranu?
Kao što je to polu-nula otkaz, što ja predlagati se koristi mali signal modela za napraviti analizu.
Bok.
Prvo, mislim da je tvoj sklop neće raditi za iste signale u blizini Vdd i na kopnene, za što ste se pozitivne povratne informacije za PMOS opterećenja, ali to nije isti za NMOS opterećenja.
Kao što vidim, sve polovi i nule od tvoj krug su pravi i nemaš kompleks one.I znaš, to je dobro!O polova i nula s istoj frekvenciji, mislim da su računalne polova i nula.Vjerujte mi, oni uvijek postoje u svim sklopove, tako da sam stvarno inzistiram na moje mišljenje o tim polova i nula da se računski.Ne brinite oni nemaju nikakve veze sa svojim krug ili Frekv odgovor.Čini se svi polovi i nule od tvoj krug vjerojatno prije fu, te ne uključuju 92MHz pol, gotovo su na istoj frekvenciji, a time i oni nadoknaditi svaki drugi.Na taj način JA pogodak freq odgovor cijeli sklop bi trebao biti vrlo blizu jedan polni odgovor.A to je bilo predvidljivo, za jednostavne presavijeni-cascode opamps imaju samo jednog dominantnog kolac prije fu (jedinstvo korist Frekv).I jedna druga stvar.Kao što ja znam-pozitivne povratne pomaže frekvencijski odziv kruga približiti svojim jedno-polni kolegom.
Pozdravi,
Ezt
prvo, u upotrebu postive komentar, stoga morate brinuti o GM-u M6 i M7, inače Internet navika funkcionirati.
2ndly, zašto u korištenje dioda povezan nmos utovara (M15)?to će smanjiti ro
pls objasniti, hvala
