Kako napraviti squarewave s dominantnih frekvencija
D
djalli
Pogledajte krug ispod.Imam filter.
Ali nakon filter Htjela bih napraviti trg s dominantna frekvencija vala koji je u krug ispod 60Hz.
Najvjerojatnije dominantna frekvencija je najviše jedan u rasponu spektra filtrira moje pojasni.
Square wave 1volts pp itd. Dovoljno je kvadratnog vala, Amplituda ne smeta.
Imam nijedan nit misli.Can you help me.Hvala.Mnogobrojan hvala!
djalli.
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
Jeste li koristite Spice?
Nisam analog engineer, ali sam vidio u Spice možete definirati mnoge vrste poticaj.
The squarewave sigurno može donijeti.
A ako ste metion o stvarnom sustavu.
To je mnogo lakše da jedan generator squarewave, je li?
Najlakši način je da koristite VPULSE poticaj (to je u IZVORI biblioteka)
Morate definirati njegove parametre kao V,-V, pulse width, razdoblje, a uspon i pad puta.
Taj sve!Lako!
Zdravo
Bukitoo
Ne kao ulazni ispričavam sam zaveden vas.Želim napraviti sqare val na output.Žao mi je opet.Žao mi je.
Zatim, JA dont 'dobiti ideju.
Želite li napraviti trg val iz sinusoids?
Mislim da mogu koristiti logiku vrata.Schmitt Pokretačke buffer možda.
Ne radi kao što sam učinio očekivati.
Pogledajte lik sam pridaje.
Mora biti neki trik da se kvadratni val kao izlaz sa najvišim dominantna frekvencija.
U ovom slučaju je 60, neki drugi slučajevi ne mogu 40hz ili sl.
Ja dont znati.Može li se ovo ikada učinio?
ispričavam ....Nisam thougth o amplitudno ...zapravo ja thougth da je 60 Hz sinusoid je amplituda veća nego u ostalima.filtar ima 60 Hz Frekv centralno?
Možete koristiti više selektivno jedan.
Aplikaciju u kojoj ćete koristiti ovaj sklop?
Točno Bukitoo Amplituda 60Hz dominantnim frekvencija je veći u dijagram sam poslan.
Ali što ako je moj instruktor u moje čini dominantna frekvencija u amplitude manje od svakog signala u rasponu od 40-80Hz.
Sve što je to square wave biti bez obzira na to je bogatstvo, ali da ima najviše frekvencija signala prisutna lijevo od filtera.
Duty ciklus squarewave pitanja nisu isto što i amplituda od sqauarewave.
hvala vam svima.Znam da mora biti neki drugi način izigrati iza nje ne moramo ga kao projekt.
