Kako mogu mjeriti Operativni program otvoren dobit petlju?
T
tony_wu_ad
Poštovani:
Ja sam upravo pitanje o mjera Operativnog otvorene petlje dobitak.To nije simulacija na PC ili radna stanica, ja znači mjera Operativnog otvorene petlje dobitak u lab.Ali, to je previše teško.Razlika napona N-i N je premalen da bi se mjeriti.
Dakle, netko mi može dati prijedlog.Hvala!
možete uputiti na
CMOS analogni sklop dizajn
Allen
momak 6,6
sunking wrote:
možete uputiti na
Allen
momak 6,6
sunking wrote:
možete uputiti na
Allen
momak 6,6
Možete preuzeti pptsof Allen 'knjiga u EDA E-knjige i upload / preuzimanje datoteka.Oni su dovoljno detaljno, kao i knjiga.
1.Postavite DC dobit do 1 od povezivanja op.ampl.izlaz (-) ulaz preko otpornik (otpornik vrijednost nije kritična, recimo 10 - 30 kOhm).
2.Postavi niske frekvencije AC dobit za otvaranje petlji dobit od vezivati na kratko negativne ulaz u zemlju preko kondenzatora.Njegova vrijednost nije kritična, ali niži otpornik veći kondenzator je potrebno za početak vremena stalno treba biti veća od 10 sek reći.
3.Primijeni niske frekvencije 1V, 1HZ signala u ( ) ulaz kroz divider 1:1 000 000 (1:100 000 000 ili ako je potrebno).
4.Izmjerite AC komponentu na izlaz (izlaz ljuljačka ne bi trebali doći do zasićenja regije).
5.Divide apropriate vrijednosti.
6.Provjerite je li AC frekvencije i kondenzator su pravilno odabrani:
) Repead mjerenja koristeći polovica izvorne frekvencije (1 / 2 Hz)
b) Repead mjerenja koristeći originalne frekvencije (1 Hz) i dvostruko kondenzator vrijednost.
Izračunava dobitak bi trebao biti isti za sve mjerenja.
Ako nisu, onda niža učestalost i porast kondenzator kao čeznuti kao te htijenje dobiti isti koristi za različite frequences / kondenzatora.
Što trebate učiniti je pronaći papira po RDMiddlebrook pod nazivom "Mjerenje petlje povratne informacije dobiti u sustavima"
To je stara, napisana je 1975, ali mislim da ako ne traži u google, naći ćete ga naći.
Hvala AndrzejM, To je vrlo ljubazno od vas bi mi prijedlog.
Hvala sutapanaki, ja sam vam ova stranica od strane Googlea
Hvala svima
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
Koristite analizator mreža, ako možete naći jedan.To je puno više convinent.
bok,
najbolji način za izračun openloop dobitak; firt spojiti u veliki resistane iz o / p za inverting terminaland povezati veliki kapacitet od inverting terminala na tlo.primjenjivati ac signala na ne inverting terminal i ne ac analiza
od ur povezivanje velikog feed back to otpornik u otvorenoj petlji konfiguracija i RC feed back za stabilizacijuotpornik koristi u redu M ohma i kondenzator u nano i mikro
Za Nani
Će se objasniti u teoriji ur mjerenja otvorene petlje odgovor?Thanks in advance!
uvođenje više RC komentar će dati povratne informacije i dc ac za njegov openloop
pogledajte Poglavlje 6.6 Allen stranici 311 figura 6,6-2
substitue veći RC vrijednost u može promatrati samo openloop freq odgovor opamp
Subtalty ove metode je odabrati odgovarajuće točke gdje staviti RC, jer ultimatly mijenja učitava u petlji u tom trenutku.Jedan treba biti oprezan sa ovim kada se obavljaju mjerenja / simulacije za visoke frekvencije.
