kako izmjenjivim između različitih ARM7TDMI?
O
Ozonehole2k
Netko je umrljan jeftin surecom-net usmjerivač.To prodaje za manje
od 50 $.
http://mailman.uclinux.org/pipermail/uclinux-dev/2004-January/023819.html
To je od 4MB SDRAM, 1MB Flash ...To je JTAG porta na brodu kao
pa.Mi samo treba zalemiti konektor in Vjerojatno najjeftiniji
ARM evaluacija odbora oko grada ...Međutim, to je Winbond
W90N740 (ARM7TDMI).Čip ima 2 MAC izgrađen-in ...Winbond odbija
pružiti detalje informacije o svojim čip.Samo priručnik je
javno dostupan.
http://www.winbond.com/e-winbondhtm/partner/PDFresult.asp?Pname=907
Nema dostupnih ucLinux ili drugih opensource OS koji podržava
to ...Ja sam ne familar sa ARM arhitekture.Ali, zaista žele
ocjenjivati ARM na široka proračuna.Pitam se, ako je moguće
loading standard ucLinux na ovaj, a ostavljajući non standard
funkcionalnost ...Drugim riječima, kako se može zamijeniti između različitih ARM7TDMI?
/ http://hri.sourceforge.net/
Hardware Recikliranje Initiative (HRI)
Često, otvoren ugrađeni projekti su okrenuti neočekivani barikada na putu - trošak hardverska platforma.Embedded platforme (SBC, PC-104 i sl.) se naplaćuju kao specijalizirani hardver i obično koštaju stotine ili tisuće dolara.S druge strane, današnja računalna oprema dućani su preplavljeni izuzetno jeftini "DSL / Cable" usmjerivač, NAT firewall, bežični pristup pokazivače i slično_Obično, "stambenih" usmjerivač je cijena ispod $ 50 ($ 100 ako je bežični mogućnosti), a često ima značajne računalnu snagu unutar (50-100MHz RUKA baziran procesor, 8-16Mbytes memorije, 10/100Mbit Ethernet, često WiFi).
Hardware Recikliranje Initiative (HRI) je open source projekt s ciljem da se port Linuxa (ili njegov klon mikrokontrolera - uClinux) u javno dostupne stambene usmjerivač hardver.
Bok
Provjeri ovaj link
http://www.winbond-usa.com/products/winbond_products/pdfs/32-bit/W90N740CD_CDGf.pdf
Salam
Hossam Alzomor
www.edaboard.com
