kako generirati 100 Hz sat signal?
I
inifinitrix
Trebam sklop za genarate 100 Hz clock signala.
što ic / uređaj koji sam shoul koristiti?
I'm želite naći jeftiniji način da se izgradi ovaj sklop ...
Thanx
inifinitrix,
Ako je Vaš accuaracy i temperaturne stabilnosti zahtjevi su vrlo strogi ne možete povezati 555 timer IC kao nestabilan multivibrator (oscilator).U suprotnom, vaš najbolji kladiti se koristiti kristalno osillator od CMOS inverters, jedan kondenzator, a kristalno čisto i razdijelite izlaznog koristeći counter čipovima.
Pozdravi,
Kral
Hi Inifinitrix,
To je najbliži i najjeftiniji Xtal / IC kombinaciju sam mogao pronaći,
ćeš morati dodati dodatni flip-skljokati dobiti na 100 Hz.
Ako zamijenite 3,2768 MHz Xtal od
4096 MHz tipa, dobivate
1 kHz at pin jedan.
on1aag.
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
To ovisi o tome želite točne.
Ako točnost nije problem, a zatim ići s klasičnim CMOS RC oscilator
Vo CMOSinv1 ----- ---- C - slavina - 10R ----- ----- CMOSinv2 Vo
slavina ---- R ----- Vo
gdje:
t / 2 = RC i f = 1 / t
Zapravo, to će vas u ballpark.
U stvarnosti, ono što želite je Vtap> CMOS praga na 1/2t.
Vc = Vtap Vin = [1 - e ^ (-t / τ)] w / τ = RC
Koristite Vin = opskrbu naponom.Imajte na umu da je ovo jednadžba za Vc za ovu ckt,
Vsource (DC) ----- R ---- C ----- ----- Vc Gnd
ne stvarni sklop.
To daje
1 - Vtap / Vin = e ^ (-t / τ)
ln [1 - (Vtap / Vin)] =-t / τ
τ = -t/ln [1 - (Vtap / Vin)]
Korištenje f = 1/2t = 100Hz, 2T = 1 / 100, tako t = 1 / 200 = 5x10 ^-3S
τ = 5x10 ^ -3/ln-[1 - (Vtap / Vin)]
Korištenje Vsource = 5v i Vtap = 2.5V (zapravo između 1 / 3 i 2 / 3 ponude, ali samo želim ballpark ...)
τ = 5x10 ^ -3/ln-[1 - 2.5 / 5] =-5x10 ^ -3/ln [0,5] = 7.213x10 ^ 3S -
Korištenje C = 0.1uF,
R = τ / C = 7.213x10 ^ -3/0.1x10 ^ -6 = 72.1k - koristite 75k
10R = 750k, ali je lakše 1m
Pomoću tih vrijednosti i moj simulator, JA pravedan je dobio 61 Hz.Promjena 75k na 100k multiturn pot, f (min) = 45 Hz.51k dobiva f = 89Hz.Korištenje 39K pravedan je dobio mene 116Hz.Tako je vrijednost koju želite između 39K i 51k.
Dakle, tu ya ići
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />Ali ako vam je potrebna veća točnost, onda otiđite sa kristal oscilator dano.Međutim, kristalno oscillators može biti izbirljiv, pa bih otići s kupili oscilator modul i slijedite ga s djeliocem do 100Hz.Added nakon 25 minuta:Usput, za uređaj (sa gore dizajn sam lijevo), ja
bih otići s 74hc/hct 7404.Međutim, ako želite oscilator na uključivanje i isključivanje,
učinite to NAND ili NOR ožičen kao inverter, a zatim upotrijebite jednu od nogu inverter2 bilo kao visok ili nizak prekidača.
Ako vam se ne sviđa 5v na izvor, idi wth seriju 4000 CMOS, gdje je inverter je 4069, što omogućuje 3-15v izvor.(Koja je
izvrsna za bateriju-powered gadget, jer je i dalje prikazuju kao jednostavan 9V bateriju izlučivanje.) Plus, ne biste trebali promijeniti stvar, design-mudar, jer je omjer Vtap / Vin neće se mijenjati.
Betcha nisu znali kvadratnog vala oscilator je tako jednostavno,
zar ya?Da, bio sam zadivljen također.Moji dani sa 555 oscilator je učinio većim dijelom.Ovaj thng stijenama.Ja sam ga mnogo puta koristi na mnogo različitih fo's.
Ipak, dajem vam svoj uobičajeni Disclaimer:
Ako se raznijeti sebe, odnosno f nije u redu, ili se pokušati pokrenuti s hranom u mikrovalnu pećnicu ili ostaviti ga prikazivati u goruću sunca u vrućim Mohave pustinje, ili vam poslati ga u hladno hladno svemira, ili ...dobijete ideju.Ga koristite na vlastitu odgovornost.Da, možete ubiti sebe s devet volt baterije!... teško, ali možeš.A siguran sam da neki tip koji sipa kavu dolje sebe ostavljajući McDonalds drive-thru će to učiniti previše!
korištenje vremena i odgovarajuću 555 R i C vrijednostima.
Bok,
Ako želite generirati 100Hz clock signal po mom mišljenju najbolja opcija će se pomoću 555 timer s odgovarajućom vrijednosti R i C.
Ostalo možete također generira korištenjem 8085 i 8254.
Hvala
Shaikh Sarfraz
možete odrediti da `e vrijednosti po 555 programa
Toliko zovete za 555, i ja bih da znam zašto.
Za mene CMOS RC oscilator je lakše i koristi manje dijelove: dva resistors, jedan kondenzator, i IC.Plus vam nekoliko extra inverters da bi se mogla koristiti kasnije.
Koja je prednost od 555, osim više izlaznih voziti?The 555 morat će biti biti simetrične, za početak, kao što postoje različiti punjenja i pražnjenje staze,
zar ne?Osim toga trebat će vam još jedan C do držite Vctrl.Onda ima da poludim jednadžba koja nikada nisam sjetiti.
Na taj način što popuštanje?Što sam po recommendng nestalo CMOS inverter preko 555?
personaly bih staviti na korištenje bilo c5xx pic male serije 8 pinski mikro ako trebate podesiv sat
i za fiksne
koristiti 1KHz Xtal a / 10 counter cd4017 ()
Thanx svima, ja mislim da će koristiti čip 555Added nakon 29 minuta:eek:k, ako sam dobio signal od 100 Hz,
što uređaj koji je pogodan za podijeliti ovaj signal da se sekundi, minuta, sati?
ja još uvijek rasplinutost izgraditi ovaj sklop ...= (
netko pomoć mene ..
