Kako do veličine pMOS i nMOS u NOR NAND XNOR vrata?
I
isaacnewton
To je oko vrata digitalnog dizajna.
Za Inverter, možemo veličine (W / L) te p (W / L) n prema VTH, Delay zahtjev.Ali za NOR, NAND, XOR vrata, jer ima više tranzistora u tim vratima, izgleda da nije lako odabrati vrijednosti (W / L) te p (W / L) n.
Uobičajeno je da dizajn inverter da imaju jednak rast i pad puta.To je najviše opći pristup.Minimalna dužina kanal se može koristiti ako želite postići maksimalnu brzinu.Kanal širine ovise o voziti snagu želite imati za dati maksimalnu brzinu.
Za dizajn bilo koje druge funkcije vrata, nakon što ste inverter dizajniran, tranzistora povezanih u nizu moraju imati isti omjer ekvivalentne veličine od inverter.Na primjer, za 2-ulaz NAND, kao dvije NMOS tranzistora su connecter u nizu, svaki pojedini tranzistor mora imati twise veličina inverter NMOS.Dual slučaj je za NOR.EXOR se mogu graditi i od jednog i par NOR.
možete uputiti na "CMOS integriranih sklopova analiza i dizajn" chap.7
Ovo je najpopularnija pitanje na intervjuu za posao IC dizajn
ako ga koristiti u malim opterećenja.samo koristiti osnovne veličine.
Bok
pravilo od oka omjer w / l pmos: w / l nmos = 3:1
Mislim da to ovisi o
1.opterećenja.vam je potrebna velika volja za pogon velikih kapa opterećenje.ako je opterećenje je minimalno, možete koristiti minimalnu mos.
2.pogon sposobnost vaše prethodne faze.Internet bi trebao biti u mogućnosti voziti ova vrata kao opterećenje na određenoj brzini.pazite da vaše prethodne faze svibanj morati voziti više vrata u isto vrijeme.
3.onda možete odabrati omjer između n i p.Samo simulirani to i učiniti pobio stopa od 0-1 jednak je to taj od 1 do 0.
4.multi-fazama svibanj biti potrebno ako se fazi ne može voziti veliki teret.
Start projektiranje s prijenosom vrata ..onda vidjeti što vam je potrebno ...brzina ili tekući?brzina -> mala, visoka struja -> velika.da će biti problem u Izlaz iz prijenosa vrata možete staviti inverter za stalni izlaz ..(mala svibanj biti u redu veličina ....).ja nađi prema taj broj tranzistora nešto ne smeta jer ULSI ...
srivatsan
