kako do ulaza I / Q signal na zvučnu karticu za DSP
A
aliumair926
Ja sam trenutno studira za moj projekt, odnosno da bi FM prijemnik koristeći PC-evi soundcard ...kao što možemo demodulate signala s relativno lako je pretvoriti u I / Q ... problem je kako mogu 2 ulazni signal koji se "ja" i "Q" na jedan mic ulaz .... ili je tu drugi put?moja bilježnica zvučna kartica ima 3 ulaza, jedan mic .. jedan zvučnik i 3. neki ja kant wotz shvatiti da je za upotrebu .. kaže da je linija u audio prihvatiti od drugih uređaja ... je to isti tht ja mogu koristiti za I / Q input? ... plz pomoć ... thnx
Umjesto slanja I i Q (ne mislim da je moguće jer možete izabrati samo jedan ulazni kanal između MIC ili Line In) pokušavaju ih pretvoriti FM signala do Intermediate Frequency (IF) centrirana oko 8-10 kHz i poslati ovaj signal linije u unosu Sound card obaviti pretvorba A / D, onda sam i Q mogu biti digitalno sa Softver numerički upravljani oscilator (NCO).
U teoriji to izgleda lako i tako je ako imate signal generator koji proizvodi direktno IF FM signala s odgovarajućim frekvencije, amplitude i širina pojasa, ali ako želite demodulate pravi signal to nije tako lako.Prvo će biti usko jedan band: Ne znam točno odsječen frekvenciju zvučnih kartica u ulazne linije, ali mislim da bi trebao biti oko 17-20 kHz, tako da imate malo kHz propusnost dostupna za IF u 8 -- 10 kHz (ako je malo u odnosu na suvremene digitalne komunikacijske sustave, s bandwidths u redu MHz).
Tada ćete morati crtati na RF AKO pretvorbe pozornici s izlazom razinama sposoban vožnje ulaz zvučne kartice (ili pokušati sastaviti koristeći komponente kao laboratorij podesiv klupa filtere, mikser i generatori).
A na kraju i za ono što se odnose na obradu signala na računalo pomoću Matlab je puno posla za besplatan (osim troškova za licence
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
) Zato što bi trebao biti u mogućnosti steći AKO uzoraka iz Zvučna kartica te ih obraditi u Matlab, ali nisam siguran da je moguće to učiniti u "realnom vremenu" (= akvizicija tijekom obrade kao što su komercijalni softver Osciloskopi učiniti) ili samo off line , izmjenična akvizicija (npr. snimanje konačne duljine trajanja wav datoteka) od tranša IF signala i procesiranje (uvoz u Matlab wav i primijeniti demodulacija algoritam za šifriranje uzoraka).
Pozdravi
Mowgli
input is mono you can't sample I/Q signals.
Ako je Vaš MIC
ulaz je mono ne možete uzorak I / Q signale.input is stereo: if yes it will be OK for your requirements.
Provjerite je li vaš Line-in
stereo ulaz je: da li će biti u redu za vaše potrebe.
Usput, ako je moguće, bolje je koristiti line-in ulaz umjesto mic jedno: posljednje je općenito bučniji i ponekad ne linearno, pa čak i komprimirane za smještaj izvan standardnih ulaza.Ako je moguće ne pišite da ste bili slanje SMS-a: Ne svi će razumjeti skraćenice ste koristili!Vaša poruka nije ograničena na 160 znakova i srećom koju koristite pravi tipkovnice, pa vas molimo pišite na engleskom ravnici!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
@ Bepobalote: Spomenuli ste "ako tvoj Line-in stereo ulaz je: da li će biti u redu za svoje potrebe." Znači li to da ne bi trebalo biti dva input jacks (line in)
kao što imam to Ulaz 2 signala (I i Q )....
@ Mowgli: Sir ću biti u mogućnosti za napraviti obradu u stvarnom vremenu simulink! ...
aliumair926 wrote:
@ Bepobalote: Spomenuli ste "ako tvoj Line-in stereo ulaz je: da li će biti u redu za svoje potrebe." Znači li to da ne bi trebalo biti dva input jacks (line in) kao da imam 2 ulazni signal (I i Q )....
Hvala puno za svoju zabrinutost ..Ali, moj projekt je da na temelju PC-FM prijemnik (za primanje FM radio kanala, te da bi se 88 do 108 MHz) u stanju primiti FM emitiranja u stvarnom vremenu ....
Što da li vi meni u skladu s tim predlažemo? ... Simulink je pogodna?
Problem je bandwith Wide FM: ako sam ispravno sjećati se posrijedi je 150KHz 2x25KHz od straže bendova.
Uzorak NAJBOLJI soundcards na 192 kHz što vam daje wery malo "prostora" za rad s ...
Vaša bilježnica sigurno je ograničeno na MAX 48kHz sampling rate!
Nikada nisam se Silmulink, pa ne mogu vam pomoći na ovoj strani.
Kao opće razmatranje u prijemnik dizajn morate uzeti u obzir zahtjeve koji dolaze iz oba digitalne i analogne domene.
Kao što sam rekao na moj prethodni post morate provjeriti maksimalnu propusnost za analogni ulaz: Sound card Line in nije adekvatan za 200 kHz kanal FM radio emitiranja.Po mom mišljenju u vašem slučaju ograničavajući faktor je ne samo najveći sample rate od zvučne kartice, ali je ograničen širina pojasa od kraja ispred ulaza: možete čak mogao imati MHz uzorkovanja na zvučnu karticu, ali ako je linija u iskorijeni frekvencije je niža od 20 kHz labav te informacije u analognom domenu u svakom slučaju!A ovo je slučaj: AD maksimalnu frekvenciju zvučne kartice (196 kHz) je dimenzioniran za rad s audio signala, čija propusnost je oko 20 kHz!
Simulink briga za ono što ja ne znam da li u stvarnom vremenu obrade može biti moguće, jer sigurno znam da Matlab je sposobna za obradu wav signala, ali nisam nikada pokušao tu značajku.
Pozdravi
Mowgli
Postoji također i nekoliko TI audio ADCs sa fs> = 192 kHz dostupni, npr. PCM 1804, PCM4202.
Je rekao: "bučnih" ponašanje je rezultat SD-ADC buke oblikovanje.Ali TI audio ADC još uvijek postići 12-bit SNR preko punu propusnost.Također filtriranje nije da strma sa 192 kHz frekvenciju uzorkovanja, pa neki aliasing oko fs / 2 treba očekivati.
Nisam provjeriti dostupne audio kartice kupca.Ali ako ne dodatno ograničiti ADC bandwith, širokopojasni FM čini u osnovi moguć s ove krajeve, iako ne mislim da su prvi izbor za SDR dizajn.Uglavnom, veća brzina uzorkovanja će biti potrebna za fleksibilnijim IF filtriranje.
FvM prava, vi ste, ali ja sam govorio samo o dostupne zvučne kartice, a ja ne želim biti previše detaljni ...
Ako trebate više propusnosti, možete koristiti SDR prijemnici poput Perzeja ili QS1R
Ovdje možete naći neke reference na različite vrste SDR receiveri:
http://f4dan.free.fr/index.html
bepobalote wrote:
... Wide FM bandwith: ako sam ispravno sjećati se posrijedi je 150KHz 2x25KHz od straže bendova.
Za 150KHz, ja značilo da svaki FM kanal u 88-108MHz, bend se koristi 150KHz od benda.
25 * 2 "guard band" je prostor između bilo koje od tih kanala kako bi spriječili smetnje između kanala u blizini.
Bacite pogled na sljedećoj stranici: http://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcasting za opis korištenje FM kanal.
Ja stvarno ne znam kako ćete biti u mogućnosti za podešavanje u SW svoj SDR-radio: to ovisi o vašem hardveru prijemnik.
I zamislite vaš HW je nešto poput downconverter koja pomiče frekvenciju dobio na nižu jedan (Hetrodyne sviđa).
Možda će biti bolje da provjerite sa svojim učitelj ...
Da, ti si pravo, ja htijenje biti koristeći downconverter to pomak dolje na neke IF.Pa ia da radi na njemu, kao i dostupne hardver je također pitanje ....
ja imati pp od GO preko Software Defined Radio-for the Masses.Gerald Youngblood, .... U tom je koristio Tayloe detektora i drugih krugova ..
Nadam se da ja mogu graditi ...
http://www.ece.jhu.edu/ ~ Cooper / SWRadio / ovaj link ima Yblood1, Yblood2, Yblood3 ...
da li vi imati bilo koji ideja ako bilo koje tijelo je pokušao doing it ...[/ url]
Ako JA sjećati se korektno, prijemnik je prikazano u "Software Defined Radio-..."neće ispravno raditi, jer postoje neke greške u uporabu (DDS filter), ali postoji mnogo radnih implementacije SDR radija.
Predlažem vam da uzeti obličje to Softrock obitelj:
http://www.softrockradio.org/SoftRock
http://www.cliftonlaboratories.com/softrock_lite_6_2.htm
http://ewjt.com/kd5tfd/sdr1k-notebook/sr40/sr6-production/index.html
http://www.ewjt.com/kd5tfd/sdr1k-notebook/sr40/index.html
http://home.att.net/ ~ geobra / SoftRockLite.html
http://www.df9cy.de/tech-mat/softrock61/softrock61.html
Ova obitelj prijemnika / predajnika je stvarno jeftin.
Također se možete pretplatiti na Yahoo!Softrock40 grupe i napraviti pretraživanje u arhivi: nisi prvi koji je pokušao učiniti ono što vam je potrebno.
Osobno, ja ću predložiti sljedeće:
1) uzeti jeftini FM prijemnik
2) utvrditi svoj AKO [Intermediate Frequency] (općenito je 10,7 MHz)
3) Kako bi Softrock s pravom primanje frekvencije (isto kao i IF FM prijemnik jedne)
4) slavina Softrock za IF i FM prijemnik
5a) kupi zvučnu karticu DOBRO (predlažem EMU 1212M, nije jeftin ali je stvarno dobar), s brzim ADC (barem 192Ksamples / s)
5b) Inače pokušati pronaći dvokrevetnoj / D pretvarač (na PCI /...) s najmanje 250Ksamples / s.Mislim 10/12 bitnom rezolucijom je dovoljno, ali ne vjerujte mi na ovo ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />6) počinju razvijati svoj softver.
7) sretno!!
