Kako do dizajna PWM sklop CMOS krug?
S
simonkuo
Poštovani:
Želim dizajn modulacija širine impulsa sklop tako da moj sklop
će imati različite ciklus dužnosti (50% -50%, 40% -60%, 30% -70%).
Ali ja ne želim koristiti šestar da ga provede, jer će smanjiti moj izlazne frekvencije.Svatko ima drugi prijedlog?
Prije svega vam treba sat sklop koji možete izgraditi koristeći do 2 CMOS NAND vrata ar 555.Drugo, potrebno vam je sklop koji će biti trigged ovaj sat, te će imati mogućnost promjene širine pulseva.To se može ostvariti sa CMOS CD4528 ali umjesto povezivanja samo otpornik u RH cisterna ćete povezati ove kroz otpornik C-MOS switch (npr. CD4066).Možete koristiti onoliko prekidači sa različitim otpornici kako želite.Svaka kombinacija će vam dati različite širine pulsa.
Alternativno, možete koristiti P-MOSFET tranzistor kao promjenjivi otpornik ili digitalni potentiometers IC (npr. Dallas DS1804-50, 50k, 100 koraka) za kontrolu vrijednosti R.
Postoje tisuće put od događaj ovaj, to je samo stvar vaše mašte ....
Druga stvar je kako želite da kontrola širine impulsa?
koriste 555 generirati nagib, visoka dobit opamp kao greška amp. snaga i volja kao izlazni stupanj.
PWM sklop možete napraviti sa jednostavnim CMOS paralo da se usporediti s jedne strane sinewave napona i druge strane je trokutasti napon.
Pokušajte TL494
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
ovo je dobar članak
Jeste li govorimo o radni ciklus korektor ili PWM?Od svoje izjave, mislim da je dužnost ciklus korektor.
PWM je rampu uključujući generator, paralo i sl.
Duty cycle korektor je kondenzator plus neke druge ckt.
