kako dizajnirati zaključavanje detektor za PLL
S
swicap
PLL's divider omjer mijenja često.
Ima li bilo koji pouzdano rješenje?
thx!
Je li cijeli ili djelomični PLL, te obaviti u ištanje to otkriti zaključavanje unutar određene točnosti ili samo za otkrivanje zaključavanje, te kako se djelilo omjer promjene
I qoute:
"Kada je u PLL zaključavanje, Clk1 i Clk2 imaju iste frekvencije, ali njihova faza razlika može prikazati varijacije. PLL će pokušati održavati bliski fazne razlike na nulu, kao rezultat` idealna integratora 'funkcionalnost naših low-pass filtar. Identične frekvencija znači da između svaka dva rubova Clk1, točnije jednog ruba Clk2 će se dogoditi. Nakon što je došlo do ruba na obje Clk1 i Clk2, obje lijeve flip-flops su postavljene po-NAND vrata. Tek kada dvije oštrice dogoditi na Clk1 bez srednjeg ruba na Clk2, flip-flop u detektor ciklusu listiću će postati skup. Ovo se može dogoditi ako Clk1 ima veću frekvenciju nego Clk2. "
MSSN i safwatonline,
hvala u za ur odgovor.
Zaključavanje detektor će se koristiti u frakcijskom PLL.
To znači da je faza razlika između ref_clk i div_out_clk će biti veliki neki puta zbog
mijenja div_ratio.Želim imati rješenje koje mogu otkriti zaključavanje s certern točnost.
dopustiti možda 1 / 4 ili 1 / 8 ref_clk devijacija faza razdoblja.
Thx.
Ok u može koristiti dva brojila jedan do računati ciklusa referentnog takta i druge brojati ciklusa povratne sata i prije prelijevanja na šalter da se broji u referentnog takta usporedbu između vrijednosti od 2 brojila koji može reći u ako ur u zaključati ako r jednak ili u blizini zaključavanje, ako postoji mala razlika ili daleko od zaključavanje, ako postoji velika razlika, ali ovo je osnovna ideja, ali u morati izabrati br.od FFS u brojila prema točnosti u ištanje i ur frekvencije te u morati dodati neke logike za prilagodbu detektora zaključavanje kada šestar omjer mijenja, ima drugih načina da zaključavanje detektor, ali ovo je precizan i jednostavan način kao i to je potpuno digitalna, sretno
