BJT je trenutno pod kontrolom i JFET tranzistora je naponom upravljani tranzistor.JFET je slična Bočna BJT koji se obično koristi za BJT PNP uređaje, osim u središnjoj regiji doping.Baza doping u BJT se koristi kako bi se povećanje beta, dok je aktivna u regiji doping JFET se koristi za podešavanje napona praga.U BJT, Ie Ib ili struje koristi se za kontrolu Ic.U JFET, reverzno-biased VGS se koristi za kontrolu Id.
Prva razlika je u procesu proizvodnje ...BJT je bipolarni, JFET je jednopolni.
JFET je tranzistor s učinkom polja, tako da kontrola odvod-souce, IDS, tekući sa svojim PN inverzni napon na svojim vratima, VGS.
Pročitajte prilog, ona ima neke Sedra slajdova ...
BJT kontrole struje po svojoj bazi trenutno ...
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
Oni su sasvim drukčiji:
- BJT je bipolarni, JFET je jednopolni tranzistor.
- BJT je trenutno pod kontrolom, JFET je naponski kontrolirani.
- U BJT, kada se povećava kontrola struje (IB), zatim kontroliranim struje (Ic) povećava i smanjuje VCE.Ic = 0 kada Ib = 0.
U JFET, kada se povećava kontrola napona (VGS), zatim kontroliranim struje (Id) i smanjena VDS increeased.Id = max kad VGS = 0.
Zapravo preciznije pitanje je koliko se razlikuje od BJT FET ..bilo kako, osim činjenice da je trenutni BJT kontrolirani i FET se naponski kontrolirani, BJT's se bipolarni uređaji i FET je su jednopolni uređaji
svatko ima spominje nijedan od replies.all su ispravni.
BJT je trenutno nast jfet dok je kontroliran naponom uređaje.
jfets imaju veći unos nego bjts impedancije.svojim VV važno characteristcs, taj y mi jfets preferiramo korištenje za povećanje ulazne impedancije pojačala.
jfets mogu djelovati na poboljšanje načina mosfets .... itd. ..
u može naći mnogo materijala iz sljedećih knjige
elektroničkih uređaja i strujnog kruga
by bolysted
BJT: --
BJT stalak za BI polor spoj tri terminal je uređaj koji se sastoji od dvije PN dioda sendviču natrag na back.BJT je trenutno odabrana kontrola uređaja<img src="http://images.elektroda.net/68_1175866422.gif" border="0" alt="How BJT is different From JFET....." title="Kako BJT se razlikuje od JFET ....."/>JFET: --
JFET se naponski kontrolirani device.Their operacija je uređeno od strane električnog polja koje kontrola struje elektrona u N-channel FET ili rupe struje u P-kanal FET.As naznačeno, FET je jedno polarno uređaja koristeći ili rupama ( P-kanal) i elektrona (N-kanal) kao nositelji<img src="http://images.elektroda.net/97_1175866444.gif" border="0" alt="How BJT is different From JFET....." title="Kako BJT se razlikuje od JFET ....."/>
BJT je trenutno odabrana kontrola uređaja dok
JFET je naponski kontrolirani uređaj.Dodano nakon 8 sekundi:BJT je trenutno odabrana kontrola uređaja dok
