kadenca IC5 i SpectreRF
R
RF_Router
Bok,
Imam pitanje.Je SpectreRF je dio IC5?
Hvala
RF_Router
Bok,
yes it is.sablast je zadana začinsko simulator u ic5 i spectrerf je proširenje za RF-spektar.obje su uključene u ic5.
pozdravi,
hqqh
bok,
za T Zul:
kao JA znati, spectreRF je također uključena u ic446.pa zašto bi trebali biti uključeni u ic533 a ne u starije verzije?
pozdravi,
hqqh
IC4.46 4,47 5,0 5,33 uključuju sve spektar različitih verzija.
AN1 Da li znate differece od predosjećaj, spectreS, hspiceS i začinjene?Ja sam newbie za korištenje IC5 za izradu IC.
Mogli biste koristiti IC5.0isr2 za linux
ona je puna release
Gianni
Bok svima,
Imam poteškoća IC5 o instalaciji Linuxa 7.3.Može bilo tko reći mene kako to postava okoliša varijabli da će se učitati automatski?
Hvala
RF_Router
RF_Router wrote:
Bok svima,Imam poteškoća IC5 o instalaciji Linuxa 7.3.
Može bilo tko reći mene kako to postava okoliša varijabli da će se učitati automatski?Hvala
RF_Router
Hi tilhu,
Vjerujem da sam ga ispravno instaliran uzrok je otišao kroz cijeli instalacija bez problema.
Imam problema postavljanje varijable.Ne znam kako da to napravite.Sam ušao u varijabli u CSH (cshell) ručno.Ali ja sam imao problema sa prikazivanjem licencne datoteke.
Dakle prvo ga uzima mi nekoliko puta dok se ne stavi varijable tako da sam svaki put kad zapitali kako napraviti automatski kada se prijavite kao root.
Hvala
RF_Router
U sredinama sam za pokretanje IC5 su
1.CDS_LIC_FILE, što ukazuje na datoteku koja sadrži licencu IC5 značajke;
2.CDSDIR, što ukazuje na «cds_inst_dir $> / tools (u potrebu da se" ln-s alatima tools.lnx86 "prvi);
3.CDS_INSTALL_DIR, koji je postavljen na $ CDSDIR / dfII;
4.STAZA,
dodajte $ CDSDIR / bin CDS_INSTALL_DIR i $ / bin da traži put, na kraju,
5.LD_LIBRARY_PATH,
dodajte $ CDSDIR / lib
Za dozivati icms, ja korištenja
icms-use24 &
Sretno!
Hi tlihu,
Znate li kako bi se ova postavka se automatski učitati na Linux?
Hvala
RF_Router
Možete postaviti ga u ljusci ili postavite ga alias naredbe.
RF_Router,
napraviti datoteku u vašem home dir: ~ /. profil
Dodaj na to:
CDS_LIC_FILE = xxxx
CDSDIR = xxxx
CDS_INSTALL_DIR = xxxx
LD_LIBRARY_PATH = $ LD_LIBRARY_PATH: $ CDSDIR / lib
izvoz CDS_LIC_FILE CDSDIR CDS_INSTALL_DIR LD_LIBRARY_PATH ...
Promijeni ...xxxx i na sve ostale postavke.
