Kabelska pitanje
D
dkace
Želim koristiti podzemne kabele za navodnjavanje.
Našao sam NYY tip potrebi.Uz ovaj kabeli sam suuply će 24Vac na magnetni preko releja.
Problem:
Što znači 1x25 rm u specifikaciji kabela?
Znam:
1 = 1core
rm = okrugli dirigent, više žica
25 =?
My guess je da je 25 broj žice koje se sastoje od vodiča, ali je to pravo značenje?
Ako želim opskrbe mnogih solenoidi ću koristiti quadripple (4) jezgre umjesto jednog?Autor na taj način Ja mogu dostaviti 2 zavojnice po žica.
Hvala
D.
Molimo Vas, napišite svoje potpune specifikacije kabel i zemlji u kojoj su u.
Obično, 1x25 znači jedan bakrena žica, površine 25 četvornih milimeters.
Area Grčka.Mislim da je 25 označava broj malih žica po jezgri.Ne znam ako je to ekvivalent do 25 mm2.Ali rekli su mi je prevelika.Da li netko ima link ili specifikacije za kabliranje navodnjavanje uzeti vrh?
Hvala,
D.
Grčka je dio EU i kabela standarda u sličnim bilo gdje u EU.
Ovdje je link na kablove specifikacije:
http://www.pirelli.com.tr/tr_TR/cables_systems/energy/product_families/afum_kablo/92.pdf
Mislim da biste trebali odabrati nešto mnogo manji od 25mm ˛.Ima bi trebao biti poseban kabel (crveno-crni, figura "8"), recimo 2.5mm ˛, 2-core, i to bi trebalo biti dovoljno za svoju aplikaciju ..
Provjerio sam stranicu.Dakle, 1x4 ponovno ne znači 4 mm ˛ ali 1 glavna 4 mala jezgre?
D.
U ovom slučaju 1x4re znači samo 1 jezgru.
Ako je 4x4re bi to značilo 4 jezgre 4mm ˛ svaki.
Pa, to može biti nasukan (multi-žice u roku od 1 "jezgra") ili kruto bakra jezgre (samo 1-wire).
U svakom slučaju, ako želite koristiti kabel za svoj solenoidi možete koristiti 4x2.5re i jednostavno možete spojiti 2 zavojnice do 1 jezgre.
Vidi i ovaj link:
http://www.fkn.com.mk/eng/product412.htm
