JPOLE dizajn antena
R
Ricky761
Možete li pomoć mene momci s dizajnom za J-Pole dual band antene (VHF
i UHF), koja na leaqst može nositi 250 vati ulazna snaga.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" border="0" />
Evo nekoliko linkova:
http://www2.arrl.org/tis/info/pdf/0302038.pdf
http://www.arrowantennas.com/j-pole.html
http://www.cs.mtsu.edu/ ~ alex / amateurradio / dual% 20band% 20j% 20pole.pdf
http://www.qsl.net/kb9hgi/cjpole.htm
http://www.n7qvc.com/copper.html
Dizajn od strelica izgleda jednostavno i krupan, ali sam malo comfused kako će se hraniti.Nisam vidio spojnik konektor ili žice za spajanje suosni?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Tužan" border="0" />
Pogledajte pozorno na crteži i fotografije strelicu antenu.Primijetit ćete da je upravljan element je izolirani od baze metal i ima koaksijalni konektor.Središte je nagovoriti priključen na driven element i vanjski provodnik se spaja na bazu i metalni nondriven element.
U pravu ste kvartal val batina je izolirani od osnovnog metala pa to je diffirent od drugih Jpole dizajn.Ali kako o radiation pattern?će biti Omni smjeru?A ako želim to učiniti DIY koliko sam mogao jednostavno implementirati feed section mislim koristeći 239 konektor?
Zračenja dolazi iz dijela driven element koji se proteže iznad dužini od ostalih elemenata.Uzorak je mnogo kao četvrtine vala ili 5 / 8 val tipa.
Na izgradnji, postoji mnogo načina.To je električne veze koje računati.Moglo bi lako koristiti plastičnu bazu s dva okomita elementi montirati na osnovni i nagovoriti fasung vrlo blizak je driven element.Korištenje kablova za povezivanje s privoljeti socket na dva elementa.
Postoje vjerojatno više građevina detalji dostupni u publikacijama kao što su šunka u amaterskoj radio priručnike izbačen od strane RSGB i ARRL.
Nadut, Imean s obzirom na dizajn kao što je prikazano sa strelice proizvod, bilo kakve detalje o tome kako provoditi kao feed čini se da je radijator isulated od baze, tako da bi mogli koristiti tako-239, ali kako se spojiti na radijator to?(Kvartal radijator kao što je prikazano)
