Jedno pitanje o satu
F
ftian
Mogu li koristiti oba ruba diže i pada rub u isti dizajn za jedan sat?Hvala,
Jay
Of cours, U Možete li obojica u isti dizajn za jedan sat.No, obratite pažnju kada se pomoću dva sata u funkcionalni blok.To možda te dobiva u nevolji!
Ležaja,
Hvala tutx, Ima li nešto treba poduzeti brigu kada se koristi oba ruba jedan sat?
sve dokumente razgovarati o tome?
Bok,
Možete koristiti takve sheme mjerenje vremena kada želite da uzorak ulaznih i procesa u istom razdoblju sat.Možete, primjerice, kvaka vaš doprinos je stanje na rubu prikupljanju i obradi latched vrijednost pada na rubu sata istog perioda.
To je moguće bez problema s jednim satom.Ako ste koristeći dva ura (ime i dvije domene), najbolji način je koristiti FIFOs.Tablica podataka jesu latched u FIFO na jednom rubu prvih sat i obrađuju izvan FIFO na jednom rubu drugog sata.
Pretpostavljajući Koristim oba sata rubova u dizajn, bilo kakvih problema tijekom STA?
Kako STA alate znati koji sat rubu sam ja koristim?accroding na flip-flop se koristi?
Uobičajeno je koristiti posedge za CLK, poseban slučaj iskoristiti porast ili pad CLK, možete koristiti inverter od glavnog sata za aktiviranje
youd bolje ne učiniti.
jer ako koristite oboje i ne diže rubu ruba sata,
onda sat ciklus dužnost, mora se uzeti u obzir.
Jay
tom123
sat radnog ciklusa je obično 50% right ... onda kako je teško nositi? uspon ruba i pasti rub dogoditi u razdoblju intervalima
Koristeći obje sata rubova svibanj uzrokovati nedostatak setup / vrijeme čekanje na visokim frekvencijama.Trebali biste biti oprezni.
Možete koristiti oba dvije oštrice od sat za svoj dizajn, ali ne biste smjeli koristiti više od jednog sata u funkciji blok.
možete koristiti jednu CLK je pos ruba i ruba neg oba u jednom dizajn, ali ja mislim da će biti više siguran da više koristiti 2 CLK sa sobom singnal izvor CLK.
Za povećanje stope propusnost podataka, korištenje je
ponekad su obje diže i pada sat
rub za clocked elemenata.Ali to uzrokuje broj
problemima, a posebice:
Asimetrične clock cycle dužnost može izazvati postava i
držite kršenja.
Teško je odrediti kritične signala staze.
Test metodologije kao što scan-staza umetanja su
teško, jer se oslanjaju na svim flip-flops se aktivirati na
isto sat ruba.Ako je potrebno skenirati umetanje u
sklop s dvosjekli mjerenje vremena, Multipleksori mora biti
umetnute u sat linije promijeniti u jednom oštrice
mjerenje vremena u test modu.
To će biti više siguran da više koristiti 2 CLK sa sobom singnal izvor CLK.
držite kršenja.
isto sat ruba.
Trebali bi imati dodatni sat izvrtati dužnost za varijaciju ciklusa.Tako za STA, samo trebate dodati još sat vremena izvrtati, ako put uključuje i CLK rubova.
bok,
Mislim da neće biti dobar dizajn.
Internet htijenje stvoriti problem na setup i držite time.and u bi trebao biti više koncentrirati oko odgode na ur komponenta na vašem dizajnu.
u redu
Čini se kao svi ovdje navedene zašto ne iskoristiti i rubove i oni svi su u pravu.Ako je potrebno obaviti više zadataka u sat ciklusu, pomak vaš sat i koristiti nove pomaknut diže prednost na mjesto pada ruba da obaviti svoje zadatke.Mikroprocesori koriste ovu tehniku u cjevovod.
naravno!ali to nije najbolje šanse jer ima nekih problema radi umetanja scan!bolje je koristiti jednu od ruba ako tako mogu!
youd bolje ne raditi to, jer će to
staviti ograničenje duty ciklusa na sat.
možete koristiti dvostruko sat frekvencija da ostvari svoje namjere.srdačan pozdrav
Jay
to ne preporuča.
jer je teško imati 50% PLL ciklus dužnost i to je više pomućen za CTS razmotriti obje radni ciklus, rast i pad vrijeme tranzicije.
