E
eem2am
zdravo,
Ja sam sagradio jedan tranzistor naprijed pretvarač (10W) za 240V 50Hz mains.
To je izoliran verzija identična je inače jedan koji je non-izolirane i radio je u redu.
Međutim, ova izolirana jedna ne radi dobro na svim.
Ja sam uzimajući samo oko 2 volts preko 11 Ohm load.
To je čudno jer MOSFET Vrata pogon pin od MC34025 nije pravilno vozačka vrata pulseva ...... to je upravo davanje titchy one koji dont MOSFET okrenuti na dobro ili dovoljno dovoljno dugo.
Kad sam isključenje sekundarnog (tako svojim otvorenim sklop) zatim ja mogu vidjeti pristojne pravilan vrata pogon impulsima.-ali samo kada je isključen sekundarne.
Imam prekinute su povratne optoelektronička potkrepljene i trenutni osjećaj pokušati dobiti ga dati Vrata pogon impulsima, ali ništa ne radi.
Ja sam samo zanima ako se transformator je prolazak buke do uznemirila PWM kontroler.To bi bilo čudno jer taj transformator izrađen prekid sa non izolirane verziju.
Ali možda svojim inter ili intra-namotajem kapacitivnost ili induktivnost propuštanje uzrokuje taj problem?
Za transformator,
nisam to interleaved samo navijanje, ali rana ...
81 okreta primarnih (jedan kompletan sloj) ... onda
71 okreta u demagnetisation navijanje .. (2. razina). Potom
14 okreta sekundarne navijanje (3. sloj)
..... je to "jedna iznad druge" navijanje tehnika pogrešno?
ja će biti zahvalan za većinu odgovora
Za transformator,
