izračunavanje naponi su lako
W
Walters
Kada gledate schematics o pristranosti resistors of tranzistor pozornicama kako u saznali naponi za svaki "čvorić"?
Što je najlakši način da saznate i naponi za svaki čvor u bilo kojem stadiju ili odjeljak o sklop ili shema?
Većina Schematics ne reći ono što su naponi na svakoj fazi / dio ili čvor / bod od sklop
Što bi to najlakši način da saznate ili dobijete ove naponu?
Što prečac ili formule tech iskustva saznati "napon kapi" za pristranost resistors of tranzistor pozornicama?PRAVILA:
1.) The akviziter pristranosti otpornik napon treba biti "Pola" je napon napajanja?
2.) Osnovni pristranosti otpornik napon treba biti 3 / 4 od napona napajanja?
3.) The odašiljač pristranosti otpornik napon treba biti 1 / 4 od napona napajanja?
Ohm zakona pomaže,
VBE napon od silicija transistors je oko 0,7, na temelju ove možete naći trenutnu BITI biti pomnožen HFE pronaći kolektora tekuće
1.) Kako koristiti u Ohms zakon je pronaći naponi za svaki čvor za ove sklop?
http://www.ampwares.com/ffg/
http://www.ampwares.com/ffg/Added nakon 5 minuta:1.) Kako koristiti u Ohms zakon je pronaći naponi za svaki čvor za ove sklop?
http://www.drtube.com/schematics/fender/bassman-5f6-a-schematic.gif
http://lib.store.yahoo.net/lib/thetubestore/harvard6g10.gif
http://lib.store.yahoo.net/lib/thetubestore/twin5f8-a.gif
((Ne, ne možete koristiti Ohm zakona u sklop s pn spoj.))
1.) Zašto ne mogu koristiti ohms zakona s PN spoj?
Mislio sam da one spojeve se tretiraju kao crne kutije onda Ohm's Zakona primjenjuju se: |
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralno" border="0" />
taj što sam mislio previše, ali mislim ne mogu koristiti u Ohm zakona s transitors
ohms zakona je mjera otpornosti na tijek tekućeg u određenom napon
transistors su dobitak uređaji i vrlo su različite od samo jedan otpornik
tako da ćete morati koristiti mnoge izračune i tamo compression oblici ih izvuci podatke i njegove ne pitanje otpora tijekom tekuće
osim na DC transistors opskrba bodova ...
kada je njen pojaccavanjem ne kao do sada
tj. nema unosa ()
pristranosti je stvar i za stjecanje i dolazi do prvog seta pravila
osim u svojoj istosmjerni prednapon Vaše govorimo o
kojem slučaju se svojim napona između vrata differance pitanjima koja
pristranosti, ali DC je uzrokovalo i koriste RF / af rektifikacija preko vrata
pa DC je formirao leeding za pristranost .... klasa C i to je druga izvješća
tako da je dobit podijeljena na nastavu kao i po tome kako njegova izvedeni
ovisi, ako pokušate analize tranzistor kao pojačalo trebali model onda aply KCL i KVL
ako bi analize tranzistor kao prekidač onda svibanj aplly Ohm zakona
