izolirati ili ne?
S
seyyah
Imam sklop koji sadrži 5v, 24V i 48VDC.Ne želim koristiti optički sprežnik, jer želim da biste zadržali niske cijene i jednostavne sklop.Što vam predlažemo me about this?Mora li koristiti ili ne?Koji problemi svibanj i susret?Ili što mogu učiniti umjesto korištenja optoelektronička kako bi spriječio probleme?
Hi seyyah
Vaše pitanje je malo zbunjujuće.Što želite učiniti ili biste trebali učiniti sa svojim optocopuler?Da li je to napajanje?Da li se koristi za regulaciju optoelektronička?Molim Vas, dajte malo više informacija ...
Zdravo
Ne nije napajanje.To je jednostavno spoj.Ona upravlja motornim.Ali ne postoji kontrola brzine, i samo na off.Postoje mali PCB Releji na koji djeluje na 24V.
I ovo releja upravlja contactors koji uključuje i isključite motor.
Postoje neki swtihes.Kada su na swithes, 48v dolazi do mikro i mikro odlučuje da li uključili releja ili ne.
Korištenje optocouplers svibanj biti najpouzdaniji metod ili možete koristiti level-namještajući transistors.To ovisi o Vašoj aplikaciji i proračuna, ali ne mogu reći, optocouplers su jeftini i dobri za takve stvari
Najviše cijene na snazi mthos koristi zajedničku emmiter / izvor za zakretač razini.
u slučaju mosfets za najviše strani je bolje da koristi p-kanalni one i ograničavanja njezine GS otporna dioda s naponski ili jednostavnim napon dividre označena dva resistors.
NAPOMENA: Iako je ova metoda je funtional, ako je jedan od power transistors ne uspije ili je oštećena, cijeli je ckt komponente
tj. mikro kontroler će biti oštećena stoga budite oprezni prilikom oblikovanja na ovaj način, svakako optocouplers se koriste za sprečavanje ove vrste neuspjeh u kontroli ckts.
Vidi također:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-940.pdf
u ovom raange za napon (48V) na razini jednostavne shifters je dovoljno i njenih rasipanje snage je podnošljiv ali na višoj razini napona potrebno je koristiti i druge metode kao što optocouple ili HVIC, naravno, možete koristiti srednji napon HVICs poput onih iz Harris,
npr. HIP408x.r su pune most 80 volt MOSFET driver s nekoliko naprednih značajki.
Također, možete koristiti integrirani swithes dostupna od nekoliko proizvođača posebno IRF, vidi www.irf.com
Najbolji!
