Izbjegavajte razdaniti za IC priznanicu.
T
truvahorse
Koje su metode izbjegavanja ljetnog Razmjena kada primite IC signala.
Hvala unaprijed.
truvahorse wrote:
Koje su metode izbjegavanja ljetnog Razmjena kada primite IC signala.Hvala unaprijed.
Imao sam ovaj problem sa vizualnim senzorima svjetlo vod.Što nisam bio sagradio most Vitstanov spoja sa senzorima na dva suprotna strana mosta te dva resistors za druge dvije noge.Budući da je uravnotežen most, izlaz je nula kada svjetlo pogoditi oba senzora.Kada se svjetlosni senzor primio iz mog transmiter, most postao neuravnotežen i ja otkrivena je.Ova stvar je radila odlično!Potpuno neosjetljiv na svjetlost ambijenta, ali je otkriven modulirajući val svjetlosti jednostavno.
Toonafishy-a je dobra ideja, ali je li nešto u redu s pomoću običnog starog IR filter materal.
Uobičajeno je da koristite transimpedance-pojačalo sa high-pass-filtar.visoka-pass-karakterističnim mogu biti integrirani kao feedback put koji feeds back jedan DC za niskofrekvencijska struja.na taj način možete dobiti prilično visok dinamički opseg / snr i za cijeli sustav.
IC plastičnih materijala koji samo prolazi IC je dobar početak.Na suncu uzrokovat će konstanta na trenutni protok koji ima dva efekte.Jedna je da stavite DC pristranosti na vaš krug.Drugi je da se širokom benda buke.Lijek za obje od ovih problema je korištenje pulsiranje željeni signal za jedan i na visoke frekvencije.Koristite pojasni pojačalo u primite put.
