itko zna kako to učiniti?
I
itsallgood
Hi all,
Se bilo tko imati bilo uporabu, pa čak ni znati ako je moguće napraviti svoj vlastiti IDE disk na USB.kao što pokazuju belows:
OvdjeBilo koji podaci će biti velik.
Hvala vrlo velik dio.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
(Ako je ovo na krivom mjestu, može molim mod premjestiti ga, klicati)
Woohhh!To je cool!
Humm ok, to je vjerojatno moguće napraviti takav uređaj, no problem nije puno hardver nego firmware / softver.
Prvo, tu je vjerojatno mikrokontroler unutar tog uređaja, koje imaju firmware koji provode USB stog i obraćenje na IDE protokol.
Veliki je problem na PC-strani.Te vidjeti, iako uređaj spojiti IDE disk, PC vjerojatno ne vidi IDE sučelje uopće.Dakle, to nije samo stvar radi jednostavno 'pretvorbu' između IDE i USB.Kompletan upravljačkog programa za uređaj mora biti napisan na računalu da komunicira s uređajem, a da se prezentirati u sustav Windows kao disk uređaj (ili barem, kao IDE uređaj, ali to još uvijek je potrebno za pisanje kompletan vozač).A neki firmware mora biti napisano previše na sučelje, kao što je rekao.
Ok, postoje neke USB modula koje možete početi sa, kao što FTDI modula.To su mali USB modula, koji su paralelni IO igle plus kontrole redaka na jednoj strani, a USB konektor na drugoj strani.I FTDI web dati upravljačke programe za taj modul.Na računalu strane, imate izbor odluka da USB modul izgledati kao brzi serijski port, ili imaju biblioteku funkcija za komunikaciju modul.To je jednostavno kao poziv bajt-napisati funkciju, a izlazni modul 8 bitova podataka.Put 8 bitova podataka o modulu, i dobiti rezultat na PC-u s bajt-čitanje funkciju.Modul i vozača brinuti USB stog detalje.Jedini nedostatak, to je USB-1 (ne USB-2).To vam može dati do 1MByte/sec prijenosa.
To je vrlo zanimljiv projekt ...Prije 5 godina!
Pogledajte Ti stranice imaju čip IDE to USB ..mali i jeftini to ne sve!
Postoji nekoliko rješenja spreman za korištenje kao i onaj na zaslonu na link.JA dont misliti svoj vrijedan doingin takav projekt danas, već učinjeno kutije se mogu kupiti samo da je jeftin.Možda jeftinije onda možete naći takav čip u malim količinama, kao što je 20-25 $
Cypres i Philips također je različita rješenja koja je stvarno jednostavan za korištenje, ako i dalje želite to učiniti.
me re
