IR LED
D
donrigor
Da li IR LED svjetlima u ovoj krug kao IC vodio u daljinskog upravljača televizora?
Imam test Internet ali IR LEDs ne svjetlo kada ste dobili sa 5 volti.
To izgleda kao da svjetla kada se isporučuje se sa 5 volti kao sklop pruža.
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
Možete prikazati dvije IR LEDs u dvije različite sklopove.Koji pitate, da je o?
Prijamnik zahtijeva da podesite lonac, R8, sve dok ovaj krug je aktivna u regiji.Place TV ukloniti vrlo blizu D1 i zatim pritisnite i držite gumb koji odašilje kontinuirano, kao Volume UP gumb.Sada, prilagodite R8 kroz svoj asortiman za promatranje D3 to bljesak ili treperenja.Ako D3 je uvijek bilo i uvijek OFF ili ON, izmjeriti napone igle 5,6 i 7. opamp U1 i izvješće te da odbor.
Ako želite testirati, ako IR odašiljač vodio je rad, koristiti neki digitalni fotoaparat s Live View, na primjer cellphone kamera je dobra.Ako točka cellphone fotoaparat na IC a vodio ga je na, te će ga vidjeti.
Možete koristiti ovu metodu za testiranje bilo IR LED (nisam 100% siguran o tome), Ive 'iskorišten to ček ako TV daljinski upravljač radi ili ne.
Nadam se da ovo može pomoći.
Regards, Diego.
[[Možete prikazati dvije IR LEDs u dvije različite sklopove.Koji pitate, da je o?
Prijamnik zahtijeva da podesite lonac, R8, sve dok ovaj krug je aktivna u regiji.Place TV ukloniti vrlo blizu D1 i zatim pritisnite i držite gumb koji odašilje kontinuirano, kao Volume UP gumb.Sada, prilagodite R8 kroz svoj asortiman za promatranje D3 to bljesak ili treperenja.Ako D3 je uvijek bilo i uvijek OFF ili ON, izmjeriti napone igle 5,6 i 7. opamp U1 i izvješće te da odbor.]]
Kada sam podesite svjetla potenciometar D3 trajno.Moj problem Ne znam kako D1 i D2 komunicira, jer kao sklop pruža D1 i D2 prenosi prima.Kako ću znati da su te dvije funkcije dobro?
U nekom trenutku u rasponu R8 prilagodbe, LED, D3, treba otići.Ako ne, onda imate ožičenje pogreške ili neispravne komponente.Priključite voltmetar na pin 5 opamp.Kada podesite R8, napon na pin 5 treba razlikovati od 5 V na 0V.Kada napon na pin 5 je manji od napona na pin 6, onda izlazni pin 7 bi trebao ići na 0V i LED, D3, treba biti isključen.
Trebate podesiti R8 do D3 samo okrenuo od off na on.Onda kada IR svjetlo Hitova D1 ona bi trebala uzrokovati D3 vratiti off.To je zato što IR svjetlo uzrokuje napona na pin 6 do povećanja.
PNP tranzistor na unosu LM358 opamp ide visoko kad IR LED nema IR.Tada crvena LED isključen.
Mislim IR LED postaje solarna ćelija i proizvodi malo negativnog napona i struje na pin 6 koja će se uključiti crvena LED.
Uzrok je D1 obrnuti pristran prema LM358 jakost struje, to je trebalo da rade, a ne kao fotodioda.Dug kao JA iskusan, LED (kao i svi poluvodički uređaji) imaju neke fotoosjetljivosti.Ali, oni su vrlo siromašni detektora, u odnosu na namjenski fotodioda.Također koristeći LM358 ulazna struja dioda kao prednapon je prilično sumnjiva dizajn na moje mišljenje.Krug svibanj pokazuju značajan rad pod određenim uvjetima.Ali ako ne mogu dobiti Internet rad, bolje iskoristiti dobro poznat krug umjesto ovog artefakta.
Puno hvala dečki za ideje!
Ovdje imam promjene krug, umjesto korištenja IR LEDs koristim LDR.
U sklop, D2 je trajno na davanje LDR potrebno svjetlo koje čini D3 i ON i daje čitanje od 3.5 Volts na pin 7 od LM358.Kada je prekinut D2's svjetla (pokrov D2 s nešto) čitanje na D3 postaje nula.
Kako mogu napraviti puls od 5 Volti izradu Izlaz na pin 7 5 Volti umjesto od 3,5 volti?
Variranje R8 da ekstremna ljevica i ekstremna desnica ne proizvodi od 5 volta na pin 7.
Ste imali kolektor i emiter od PNP tranzistor spojen unatrag.
JA popravljen to.
Možda to je radio kada je povezan unazad, a možda i sada otpornici će morati biti promijenjen za to to funkcionirati.
LDR je prikazana sa svojim terenu veze kruži shematski.JA popravljen to.
Ako želite opamp da funkcionira u obrnutom onda swap ulazi pin 2 i pin 3.
Vi koristite opamp kao komparator.Obično paralo ima neke histereza dodao za "snap-action".Bez histereza opamp će oscilirati ili će proširiti svoj buke kada ulazni napon je na pragu.
Sklop bi trebao biti u mogućnosti to otkriti promjenu otpora LDR.Nažalost, LDR ima nula osjetljivost na IR LED valne duljine 880 nm i 940 nm, ona ima dobar podudaranja s crvenim i zelenim LED-no.
Hvala za informacije FvM!
Puno hvala za taj audioguru!ja mogu izlaz sada 5 volti.
Je li to 5 volts dovoljno voziti counter?
Podatkovne tablice na šalter će pokazati što joj je potrebno za napone svoj ulaz.
Ste zaboravili reći koji šalter (postoje mnoge različite vrste).
Koristio sam 74LSxxx ICS oko 31 godina.Tada sam otkrio CD4xxx CMOS ICS-a se ne koriste 74LSxxx ICS od tada.Koristim neke 74HCxxxx CMOS ICS sada.
Pročitao sam da je CMOS je vrlo osjetljivo.Kako ste koristiti CMOS 74HCXXX?
Hvala za ideju FvM!
Što-Schmitt okidač učinite to counter?
